Подскажите как снять и правильно поставить цепь ГРМ на ТВ 225 2002г. В общем снял я крышку и автоматический натяжитель, и пытаясь снять уронил его вниз. Сняв крышку внизу дошел до генератора, и застопорился на этом. Поиск по форуму результатов пока не дал. Как вынуть цепь ГРМ? А потом как правильно выставить метки? Подскажите начинающему)
Как заменить ГРМ?
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться22017-02-24 18:49:56
Замена обгонной муфты стартера
На 200ке,снятие ротора генератора.
Поделиться42017-02-25 06:30:46
На 200ке,снятие ротора генератора.Подпись автора
http://vk.com/motor1122
ВСекте
Спасибо, очень помогло при снятии
Поделиться62017-02-27 17:38:09
Похоже где-то ошибся, заводится только с открытым до предела газом, когда отпускаю глохнет. Практики, помогите советом
Поделиться72017-02-27 19:22:56
Наверно распредвал или скорей колено, надо провернуть на 1 оборот. 4х тактный и фаза сбилась. На Рено 8кл ремень менял и колено стукать стало в поршнях-клапанах. Чуть мозг не взорвался, сын приехал и подсказал . Провернул колено на оборот, ремень поставил и потом все вместе. Делал 1 раз в жизни.
Не принимать к исполнению ! Народ подскажет и посмотрим.
Поделиться82017-02-27 21:33:06
Нижняя метка на роторе генератора,проверяется через мелкое окошко,закрытое круглой пробкой.
Поделиться92017-02-28 13:43:33
Надо бы по смыслу проверить, определяя ВМТ через свечное отверстие и глядя на клапана открыт/закрыт.
Поделиться102017-03-09 14:14:41
Подпись автора
ВСекте
А в каком положении должен быть ротор генератора?
Тогда мне нужно посмотреть положение сейчас, а потом поменять на другое?
Скачал инструкцию на английском языке, положение верхней звезды видно картинке на стр 85, остальное метки найти не могу, запутался. Может кто-нибудь подскажет какие картинки смотреть
Поделиться112017-03-09 16:16:13
Приветствую !
Форум читай, все это уже обсуждалось, вот эту тему -Замена прокладки цылиндра
Там все описано как и что.
Поделиться122017-03-19 19:47:55
Приветствую !
Там все описано как и что.Подпись автора
Не все так просто как хотелось-бы......
Спасибо, помогло, цепь оказывается перескочила на 2-3 звена. Всех кто принимал участие благодарю от души.
