Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » помогитеее!!!
помогитеее!!!
Сообщений 1 страница 9 из 9
На Ямаха нет искры импульс на клемму плюса катушки идет,а искры на свече нет.   ( свечи менял,катушки тоже.) Куда копать? Что делать ?
Самое простое что пришло в голову - на катушку не подается минус. или " земля" так называемая.
Менял катушку на заведомо рабочую?
Думаю с китайца со скутера и то работать будет если есть сигнал.
Катушка работает,минус есть,может быть импульс плохой.
Коммутатор(мозги),датчик Холла?..
Вот тут похожие симптомы обсуждались:
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8591
https://djebel-club.ru/forum/index.php? … ntry232436
https://www.djebel-club.ru/forum/index. … 4&st=0
Брать тестер и прозванивать прорводку,смотреть сопротивления катушек итд. Я месяц! долбался с зажиганием на DR350SHC и только недавно сделал.
На коммутатор идет питание (12в),скорее всего дело в нём,придётся заказывать.
Секундочку,какого года мотик? Вообще на TW на коммутатор +12в не должно приходить,питание от высоковольтной обмотки генератора там,переменкой.
Я в электрике 0 полный,по этому объясняю.Выставил на мультиметре переменное напряжение,вставил щупы в красный  и черный провод идущие на коммутатор,крутанул двигатель на табло появились цифры от 11,00 до 12,00.Как-то так.
не много может не в тему. где то читал что коммутатор накрывается из-за того что если ездить с дохлым аккумулятором. интересно это правда? и кстати вспомнил. у соседа был китайский скутер, так он ездил без аккумулятора и постоянно у него летели коммутаторы. даже в бардачке лежал запасной!
Отредактировано Вадим Мамедов (2018-04-04 15:38:52)
