Здравствуйте, у меня YamahaTw200. На днях случилась такая проблема, мотоцикл перестал заводился с аккумулятора (со стартера), перестали гореть все световые приборы, сигнал и т.д., но движок с кика заводился, при этом световые приборы так же не горели. После замены сгоревшего предохранителя ситуация кардинально не улучшилась, все так же не заводится, все электроприборы не работают, но движок с кика так же заводится, при этом световые приборы ожили, но лампы горят хреново, тускло и с видимыми пульсациями, как будто аккумулятор изъят из электросхемы. Аккумулятор заряжен полностью, так же проверял датчики нейтрали, подножки, сцепления - в рабочем состоянии. Визуально обрывов проводки не обнаружил, проверил клеммы, тож вроде норм.
Подскажите в чем может быть причина.
Проблема с запуском
Сообщений 1 страница 3 из 3
Поделиться12017-08-10 21:39:09
Поделиться22017-08-12 13:54:39
На реле регуляторе мог контакт стать плохим или гдето замыкает на корпус
Поделиться32017-08-12 20:56:04
Все заработало, а надо было всего лишь проверить, зачистить и протянуть все соединения.
