Доброе утро. Поменял масло, спустя неделю заметил пятна. Вроде пробку нормально закрутил, думаю может резиновая прокладка у пробки? Ее надо вообще менять? кто сталкивался с этим?
Капает масло с района сливной пробки
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22017-05-02 09:53:57
При сливе масло может попадать на защиту двигателя, после чего может оттуда капать, я на днях поменял, и тоже на полу в гараже после было несколько капель
Поделиться32017-05-02 11:03:55
сопливется вроде как из под пробки, на выходные еще гляну, спасибо
Поделиться42017-05-02 11:26:33
Тогда или подтянуть, но без фанатизма, пробка силуминовая может дриснуть)) Не поможет, значит кольцо резиновое под замену
Поделиться52017-05-02 12:33:13
Да вроде подтянул, боюсь больше
Поделиться62017-05-02 13:03:19
Было такое, резинку поменял и забыл.
Поделиться72017-05-02 13:56:38
Спасибо, тоже грешу на колечко, в наличии нет в магазинах, стоит 109р, а ждать пару недель,может подобрать в автомагазине похожее?
Поделиться82017-05-02 20:30:50
Лучше подождать пару недель, чтобы железно устранить проблему.
Я месяц ждал.
Поделиться92017-05-02 22:07:39
Покататься охото на выходные) Спасибо за ответы...
Поделиться102017-05-02 22:25:46
На герметик резинку , делов то. В грузовых Маз- Камаз-Газ рез. колечек , медных колечек = навалом.
Поделиться112017-05-03 06:49:53
Дельный совет, можно до следующего т.о. так сделать. Спасибо всем за ответы
