Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Замена масла в вилке.
Сообщений 1 страница 30 из 78
Процедуру замены масла в вилке можно проводить и без снятия перьев вилки с мотоцикла, но в данном примере перья будут сняты. Перед заменой масла необходимо прогреть вилу, т.е. в течении минут пяти зажав передний тормоз, энергично качать вилку вверх-вниз (попыхтеть придётся). Фото взяты с сайта ( Big Wheel Addicts - Forum Yamaha TW 125 200 225 - Suzuki VanVan RV 125 200 - Hyosung Karion 125 ).
1. Вывешиваем переднее колесо мотоцикла, подставив под двигатель что нибудь устойчивое и крепкое.
2. Откручиваем 4 болта крепления переднего крыла и снимаем его.
3. Выкручиваем трос спидометра из "редуктора".
4. Откручиваем два болта ключом на 12 крепление тормозного суппорта и снимаем его (суппорт лучше подвесить с помощью проволоки к какой нибудь части мотоцикла, чтобы он не висел на тормозном шланге).
5. Отсоединяем от левого пера вилки крепление троса спидометра и тормозного шланга.
6. Ключом на 10 ослабляем с двух сторон верхнюю траверсу.
7. Ключом на 19 ослабляем заливные пробки перьев вилки.
8. Откручиваем гайку оси колеса и вынимаем её, при этом сняв само колесо.
9. Ключом на 10 ослабляем болты нижних траверсов.
10. Вынимаем перья вилки из траверсов.
11. Выкручиваем до конца заливные пробки из перьев.
12. Сливаем масло из перьев, помогая при этом сжатием-расжатием амортизаторов.
13. В этот момент из перьев выпадут втулки и пружины. Не пугайтесь!
14. Если замена масла производится без снятия перьев вилки с мотоцикла, то для слива масла необходимо выкрутить по болту (торцевая головка для этого нужна, при этом колесо с осью должны быть сняты) из нижней части каждого пера. Не забудте подставить ёмкости для отработанного масла. Стечь маслу помогаем перемещением амортизатора вверх-вниз (заливные пробки при этом должны быть выкручены).
После того, как отработанное масло всё вытечет, не забываем закрутить сливные болты в перья, (смазав резьбу НЕ РЕЗЬБОВЫМ герметиком) если они не снимались с мотоцикла.
ПРИМЕЧАНИЕ:  при закручивании сливных болтов может возникнуть проворачивание направляющей для пружины, которая находится внутри пера и в которую вы собственно говоря и вкручиваете эти самые болты. В этом случае необходимо закрутить заливные пробки (при этом пружины и втулки в перьях вилки должны быть установлены). Сожмите максимально перо и в этот момент закручивайте сливной болт.
15. Заливаем в каждое перо по 238ml (для TW200) вилочное-амортизаторное масло вязкостью 10w, для TW125 по мануалу 243ml вязкостью 10w.
После залива масла собираем всё в обратной последовательности.
P.S.: проще менять масло со снятыми перьями вилки, но я всегда их не снимал  :blush: ...лень было.
Небольшое уточнение - для замены масла без снятия перьев вилки не нужно снимать переднее колесо и ось, соответственно не нужно громоздить подставки, мот просто опирается на подножку .... Да и непонятно почему легче все снять... ничего не снимал, выкрутил пробки сверху и болты снизу, герметик не использовал, там шайбы из красной меди. Десятка сливается летом как вода, поэтому попытка прогреть жидкость врукопашную не опробована )))))))
Отредактировано zak (2010-12-02 00:02:47)
:dontknow:  ...обычно менял масло в холодном гараже после зимнего простоя, весной, когда ещё снег лежал.
Скорее всего ты прав, что проще ничего не снимать, вариант со снятием перьев лучше наверное совместить с заменой сальников вилки.
А нет ли такого же замечательного фотоотчета, про сальники вилки? Как то так сложилось, что сальники на моих мотах вообще не текли и я никогда этого не делал....
К сожалению пока не нашёл, сам тоже этим никогда не занимался. Вообще то принцип работы и устройство обыкновенной вилки на всех мотиках практически одинаковый, думаю, что любой отчёт по замене сальников подойдёт. НО это уже обсудим в другой теме  ;)  .
Вилка стучит, все проверено... есть мнение (терли тут http://www.motoforum.ru/forum/viewtopic … mp;t=24133) что это стучит пружина отбоя, а она есть у нас кто нибудь её видел?
Есть только одна основная пружина и всё!. В обсуждении, человек просто, как я понял, установил фторопластовые шайбы, т.е. проставки, тем самым сжав пружину. И соответственно в момент её разгрузки она перестала свободно люфтить. Это конструктивная особенность, которую я не считаю не исправностью. На моей TW200 тоже в момент разгрузки-загрузки присутствовал небольшой лязг. Можно попробовать, не вытаскивая пружину, открутить верхние пробки перьев и что нибудь подложить между пробкой и втулкой. Прокатиться и послушать.
Да, проверь и при необходимости подтяни подшипники рулевой, может в них брякает?
так все проверяли - думал вилку погнем ))) Ну все в порядке... если 10,26 это основная пружина, то что такое 8,24?
zak написал(а):
то что такое 8,24?
Как я понимаю, это втулка-поршень с перепускной трубкой. Т.е. втулка-поршень отвечает за то, чтобы не было горизонтального люфта вилки (когда допустим проверяешь вилку, дергая за низ вперёд - назад) и при этом гоняет масло туда- сюда, а трубка с отверстиями - дозирует количество масла подаваеого масла. Т.е. это в принципе рабочий цилиндр.
А есть что то что могло бы двигаться и создавать стук при резких перемещениях?
...а попробуй снять переднее крыло и послушай стук! Была такая фигня на китайце. Без крыла стук исчезал.
Либо подтяни подшипники рулевой колонки.
Народ, нужна помощь.
Начал выворачивать из пера внизу болт для слива масла. До конца он не открутился и начал проворачиваться вместе с той хренью, в которую вкручен. Попытки закрутить обратно успехом не увенчались. Скорее всего на конце болта ржавчина/окислы. В сжатом состоянии та же хрень. В собранном состоянии сочится масло и стук (дуиаю люфто вертикальный не менее 5 мм остался).
Как закрутить этот гребаный болт обратно, а то в субботу гнать на покатухи надо...
Как вариант решил взять, сцуко, деревянный черенок конусообразный, упереть его изнутри в этот цилиндр и попробовать вкрутить болт...
Была такая же проблема, оказалось, что не хватало усилия сжать вилку. Проблему решил с помощью ромбического домкрата.
http://uploads.ru/t/4/H/v/4Hvri.jpg
1. Нижняя траверса
2. Ось колеса
3. Верёвка
попробую...
пробовали бить по ключу? имеет значение скорость молотка чем выше тем лучше. сам только так и справился
нихрена не получается... засада
Может не по резьбе вкрутил?
дык я и не выкрутил до конца...
С домкратом пробовал, как я писАл?
Да... бесполезно. Отвезу перо к человеку в Мск, у него вроде специнструмент есть
Подниму старую тему. Может, кому будет интересно.
Когда покупал TW200 в 2012 году, приехал на осмотр мотоцикла. Заметил стучок в вилке, напрягся. Продавец говорит- это у них у всех так.
А у продавца было 2 одинаковых таких мотоцикла. Оба 2007 года выпуска, не знаю где собраны, но куплены новыми у официалов (Панавто, Екатеринбург).
И прежний хозяин сказал, что у обоих прям с салона был такой стучок. Пошевелил второй мот- и правда, то же самое.
Звук возникает при нагрузке передней вилки. Не в самом верху, когда пружина только начинает сжиматься, а где-то посередине рабочего хода пружины.
На месте можно просто надавить посильнее на руль, и возникает этот звук.
Он даже не как стук, а больше похож на щелканье или хруст. Типа как будто пружина за что-то цепляется чучуть, а потом соскальзывает с этого чего-то.
Очень похоже на хруст пластика, какой бывает от переднего крыла, но это точно из вилки.
Отчетливо слышно, как это происходит сначала в одном пере, потом почти сразу же в другом.
Вобщем, считаю, что это вариант нормы. Лезть в вилку даже не хочется.
То ли у всех ТВ-шек так, то ли у конкретных партий. Может, только у тех, что в Россию поставлялись.
Утром-хм.... не совсем понял, если смену масло я буду делать при замене сальников вилки, то можно не откручивать ливной болт снизу? А слить всё через заливную горловину?
Вечером-сегодня вилку, масло пришлось сливать через заливную горловину, не смг открутить сливной болт :(, как вынуть сальник?
Отредактировано ForS (2012-05-27 19:45:49)
Здесь: http://tw200.forumotion.com/t227-fork-s … assistance
подробное описание замены сальников вилки.
а потроха вилки можно чемнить промыть???солярко???или ччёё?или на болт эту процедуру...
Если уж конкретно "КАКА" сольётся из перьев, то соляркой промой.
Подскажите, масло вязкостью 15W не очень "ужесточит" вилку? :)
Товарищ на своём роялстаре менял, там два раза по 532 мл, поэтому у него от второй литрушки осталось больше 900 мл вилочного масла, хочу им воспользоваться, чтобы не пропадало и сэкономить  ^^
по мануулу 10в,сам смотри,но точно будет жестко.у меня 10 и то хотелось бы помягче.хотя если только ровный асфальт...
