Добрый день. Подскажите причину где поискать. Мот давно стоит. Завел. Свет ближний и дальний светит очень слабо. При нажатии на педаль тормоза становится немного ярче, но не так как ранее все равно. Иногда может потухнуть, но двиг работает. Какие-то глюки. Аккум. "мертв", но стоит на моте. Может он так влияет и нужно его снять? Зарядке он наверное не поддастся. Попробовать без него? Спасибо за совет.
Слабый свет.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22017-03-03 11:54:20
kapitanio
Плюсую. Те же самые проблемы и у моего мота.
Поделиться32017-03-03 21:31:19
" Аккум. "мертв", но стоит на моте. Может он так влияет и нужно его снять?"
ХЗ на 100500 не уверен, но думаю из за него, и надо рабочий , заряженный пробовать ставить.
"Мот давно стоит"
Или еще вариант - контакты окислились.
Мне тоже свет не нравится, предхоз поставил в фару 55х60 лампу ( ему видать света тоже мало было) а я себе заказал вот такую -
Поделиться42017-03-05 23:44:51
Как-то странно жаловаться на свет, на указав вольтаж на лампе. История с лед , значительно улучшает картину, но не с родной фарой.
Поделиться52017-03-06 21:26:18
Вольтаж "родной". Светила ранее отлично.
Поделиться62017-03-07 14:50:34
Сегодня купил аккум от бесперебойника компьютерного 12 вольт 4, 5 ампер. Поставил. Мот заводится, свет отлично. Не знаю на сколько хватит его. Цена 450руб. Родной аккум зарядку не взял. Мертв. Все проблемы были из=за него. Видимо внутри уже что-то замкнуло и это отражалось на всей электрике мота. Хорошо, что ничего хоть не спалил.
Отредактировано kapitanio (2017-03-07 14:51:25)
Поделиться72017-03-08 21:03:03
kapitanio
Спасибо!
Скорее всего обсыпались свинцовые пластины и это говно образовало мост сопротивления..
Как то так..
По крайней мере если у кого такой головняк будет теперь понятно куда рыть..
Отредактировано Kvas (2017-03-08 21:03:20)
Поделиться82017-03-08 23:04:22
Отредактировано kapitanio (Вчера 14:51:25)
за 450р нормальный вариант! Действительно.. на сколько его хватит? Хотя.. как показывает практика дешёвые акб больше сезона не живут! Напиши модель акб за 450р?))
Поделиться92017-03-12 10:05:55
Не скажу, что он бодро крутит, но заводит. По крайней мере ничего не замкнет как на старом аккуме. Те, у которых ампер побольше не помещаются на штатное место по длине. Но я особо не искал. Может быть если разрезать пластик, где стоит штатный аккум., то и подошел бы более мощный аккум. от бесперебойника. я не стал заморачиваться, так как могу если что и лапкой завести, жалко мотик портить.
На днях буду в гараже, посмотрю модель , напишу название.
