Всем привет. Решил создать тему о том как мы ремонтировали HONDA NX650 DOMINATOR, может кому-нибудь пригодится. Всё началось с того , что в движке гремела цепь (ненадёжный автоматический натяжитель), а дальше по нарастающей, дружбан покатался без масла (вместо 2,5литра из двигателя слили 400грамм). Результат: убил поршневую , спалил шатун. Вот мотик:
Начинаем разбирать:
Купили новые запчасти:
Поршень-180$, шатун-200$,прокладки-65$. Сперва решили проблему с натяжителем цепи, на головку в районе натяжителя аргоном наплавили площадку:
Далее засверлились и нарезали резьбу:
Механизм самоподвода из натяжителя выломали, а процесс натяжки будет както -так:
Ремонт двигателя HONDA DOMINATOR
Сообщений 1 страница 8 из 8
Поделиться12016-07-22 23:30:00
Поделиться22016-07-22 23:59:12
И так далее. Самым сложным было разобрать коленвал. С одной стороны подшипник, а с другой шестерёнка напресованы до упора:
Подшипник сняли с помощью двух калёных пластин, которые вдавили под подшипник с помощью тисков:
А вот с шестерёнкой помучались (она собака сидит на горячей пресовке вплотную) . После нескольких попыток поступили так, самодельный съёмник приварили аргоном, а шестерёнку при снятии нагрели сильно резаком, и о чудо она слезла:
Потом распресовали коленвал, заменили шатун и отцентрировали:
Поделиться42016-07-23 03:19:43
Суровые вы парни,однако...
(в хорошем смысле)
Поделиться52016-07-23 10:13:07
А в чём был смысл снимать шестерню? Просто разобрать колено до конца? Она ж не сильно мешала извлечению пальца...
Поделиться62016-07-24 23:06:54
Респект умельцам !
Тут в токарном, спец лаборатории. Не могут отцентровать 1шатунное колено. А Вы в тисочках - на приспособе
Поделиться72016-07-24 23:08:13
Шестерню надо было снимать потому что она закрывает палец на 70%, а его (палец) надо выпресовывать из двух щёк коленвала одновременно (насквозь), так как щёки коленвала не круглые а в форме гриба (именно этот коленвал невозможно распрессовать подругому).
Поделиться82019-01-21 00:28:16
Интересные варианты. Надо будет обдумать
