пррривет всем! с новым годом! всех благ и полный бак! я новенький. приобрел TW-225 . хочется пообщаться со знающими людьми . были всякие но такой в первый рас. скажите бывалые какие лучше звезды , при каком пробеге замена масла и фильтра? немного прокатился не чего толком не понял зима холодно. понятно одно прет как танк! резина злая шипастая . с уважением заранее спасибо.
TW-225 что за зверь?
Сообщений 1 страница 30 из 52
Поделиться22016-01-06 21:52:08
Где катаеш ?
Поделиться32016-01-06 23:39:08
привет! доброго время суток. катаю 50% по лесу 50% асфальт. от города до деревни по трассе нужно будет ездить километров 60. из за этого и нужно что бы хоть в потоке 90-100км/ч ехать.
Поделиться42016-01-07 00:02:08
и тебе привет!
а где катаешь то ?
Поделиться52016-01-07 00:06:59
г Боготол. Красноярский край.
Поделиться62016-01-07 07:35:36
Доброго времени суток. У меня ТВ200, но по сути мотоциклы практически одинаковые. По мануалу замена масла раз в 3000км, если я не ошибаюсь. Лично у меня многоразовый масляный фильтр (металлический). Насчёт звёзд - у меня стоит родная на 45 зубьев. Максимально едет около 115 км/ч и из-за пониженной коробки хватает тяги вдвоём на любой поверхности. Фото мотоцикла в студию!
Поделиться72016-01-07 08:18:55
Привет ОК. надо сфоткать скинуть фото. масло смотрел еще прозрачное. лить как всегда мотуль?
Поделиться112016-01-07 09:39:26
задняя звезда тоже на 45 зубов. какие варианты есть звезд? и стоит ли менять?
Поделиться122016-01-07 09:47:59
отличный гараж)
Поделиться132016-01-07 09:54:22
да) гараж хороший . жена так вообще рада)))
Поделиться142016-01-07 10:02:01
скажите. а фильтр воздушный на них только нулевики ?
Поделиться152016-01-07 10:39:02
В стоке другой воздушник
У тебя воздушник вместе с корпусом и потрохами выкинули тюнингисты
У меня примерно такой, только еще бак с крылом алюминиевые и сидушка другая
Фара такая же-светит хреново-там лампочка то-ли 25,толи 35вт
Фару буду менять однозначно
Еще бы найти стоковый глушак
Поделиться162016-01-07 12:14:40
понятно спасибо понял. еще вопрос на карбюраторе где должен быть винт смеси там нет отверстия даже. как заготовка выплавка под винт есть а отверстия под него нет. как регулировать топливную смесь?
Отредактировано Вадим Мамедов (2016-01-07 12:17:11)
Поделиться172016-01-07 12:55:04
Приветствую!Поздравляю с приобретением.
У меня 225пятка в стоке + мой внедорожный тюн.Фотки и описание чего делал можно глянуть в моих сообщениях.
225 от 200 почти не отличает разве что на низах прет лучше,максималка таже,все расходники кроме поршневой совместимы с двухсоткой.На форуме полно инфы как и чего делается,если есть вопросы пишите постараюсь ответить.
Поделиться182016-01-07 12:59:17
Kvas привет! обязательно посмотрю. вопросы думаю будут. вот хоть про звезды, скажите оставить эти или ставить меньше? заранее спасибо!
Поделиться192016-01-07 13:26:04
Звезды оставил стоковые,не хочется резать максималку а низов выше крыши,мне так комфортно.
По поводу карба,какой-то он странный может его тоже впихнули тюнинговый,короче надо разбираться,натюнить японцы могли что угодно.
Но если все работает нормально в карб и лезть не стоит,максимум что можно сделать,отрегулировать холостые под себя,там винт с тросиком,на фото видно.
Поделиться202016-01-07 13:37:25
да работает устойчиво. с холостым ходом то же все понятно. просто интересно как на нем если что смесь регулировать. у меня есть похожий карб только китай с жиклерами под 180сс. так там винт на этом же месте. мотик из японии без пробега по Р,Ф.
Поделиться212016-01-07 13:39:24
Привет,Вадим! Приятно познакомиться.
Карбюратор у тебя "нормальный",то есть стоковый,разве что окислился немного.
Винт качества снизу. Чтоб было понятней,номер 16 на рисунке:
Мегазип тебе в помощь: http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo … 225e-19316
Отредактировано Анатолий (2016-01-07 13:49:13)
Поделиться222016-01-07 14:30:45
Получил прокладку карба и игольчатый клапан (у меня если не закрывать краник, карбюратор течет)
Ближе к весне буду перебирать карб
Вопрос-как регулируется уровень в поплавковой камере?
В последнее время все инжекторы -напрочь отвык от карбюраторов
Поделиться232016-01-07 15:16:47
В самом верху форума есть кнопка "поиск"...
Вбиваешь нужное слово или фразу (напр.,тот же "уровень топлива")
и получаешь все темы с этим словосочетанием:
http://yamahatw200.bbnow.ru/search.php? … 2%E8%F2%FC
Отредактировано Анатолий (2016-01-07 19:58:20)
Поделиться242016-01-07 20:32:52
Анатолий привет! спасибо за схему. ! завтра посмотрю, попробую разобраться что к чему. пока так не первый взгляд не понял где он находится этот болт. просто интересно для себя, разобраться. посмотреть бы на фото где он.
Отредактировано Вадим Мамедов (2016-01-07 20:34:09)
Поделиться262016-01-07 20:55:12
Анатолий спасибо! понял где он. главное что он есть. странно что он так установлен. это же как его крутить если под регулировать нужно будет.
Поделиться272016-01-07 21:02:02
Та нормально его крутить,если приловчиться. Поначалу я битой плоской пользовался,вставленной в держатель,
а потом у меня отвертка маленькая плоская рассыпалась (ручка треснула),так я из этого жала себе крутилку и приспособил.
Ну еще при гарячем двигателе тряпочку подкладываю.
Отредактировано Анатолий (2016-01-07 21:02:48)
Поделиться282016-01-08 04:30:58
Вадим Мамедов
Масло, лично я, лью Кастрол Актево 10W40, полусинтетика. На Мотюле начинало проскальзывать сцепление и при нагрево оно у меня в "воду" превращалось. У нас в Уссурийске продают глушители (две ссылки), можно заказать:
http://moto.drom.ru/ussuriisk/accessori … 35456.html
http://moto.drom.ru/ussuriisk/accessori … 31107.html
Поделиться292016-01-08 10:16:16
Вадим Мамедов
В обьявлениях написано ,что глушители на Серов225
Они подходят на TW?
Поделиться302016-01-08 13:16:27
Они подходят на TW?
Я смотрел по своей ТВ - подходят. Т.к. двигатели в принципе одинаковые. Свяжитесь с продавцом, если заинтересовало. Он замерит точно. У них в продаже есть ТВ200
