Кто менял цепь на 520-530 ?? поделитесь партнамберами звёзд )) Родная тянется на глазах убивая звёзды, да и не ходовая в продаже. Есть мысль поменять на 520-ую или 530-ю, но для этого надо подобрать звёзды по посадочным отверстиям, что нелегко - каталог для тиви вариантов не даёт. Кому это удалось поделитесь опытом плиз ))
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22010-11-14 17:02:41
А чем плоха качественная 428-я цепь? У меня цепи "EK" (без сальников) ходила примерно по 10-12 тыс.км., к тому же очень удобно её обслуживать-чистить: снял, бросил в бензин и поставил обратно чистую, да и цена не кусачая, по сравнению с пятисотыми размерами.
А вот звёзды лучше ставить оригинальные, износ у них не такой сильный, как например со звёздами "JT". Кстати, задняя оригинальная (45 зубьев) ещё достаточно живая (пробежала 31.тыс.км.)
Поделиться32010-11-14 17:17:06
Калькулятор соотношения "звёзды/скорость" для TW (может кому пригодится).
Поделиться42012-05-03 19:13:31
я вот тоже подумал о переходе на более усиленную цепь со звездами, наверное толк будет от этого
Поделиться52012-05-03 20:14:11
По каталогу JT:
JTF 1553
JTR 845
Но! Передней нет! Ни в Питере, ни в Чухляшке. Ставь цепь DID или цубаки и не парься.
Поделиться62012-05-04 06:42:27
По каталогу JT
а из "оригинала" с японских мотоциклов от других мотов нету пратнамберов?
Поделиться72012-05-04 22:36:21
carmusic
Ведущая-яма - SRX250N.T.
CT - это экзотика.
Ведомая - яма - SR250SE
Поделиться82012-05-06 10:12:20
Задняя AFAM
Код: 13308
Цепь: 520
Болтов крепления: 6 шт.
А по передней разногласия:
В каталоге AFAM у родной звёздочки смущает внутренний диаметр: 19мм. Правда год в каталоге 89-94, но думаю это не принципиально важно... кстати на 125ках такая же звезда
у JT та же звезда 18 мм
у кого нибуть есть точные размеры?
так вот возник вопрос: какой же всётаки размер правильный? Случаем у кого нибуть есть мот в разобранном виде чтобы точно замерить вал штангелем? Свой мотоцикл ради этого эксперимента не охота разбирать.
Отредактировано carmusic (2012-05-06 10:14:04)
Поделиться92013-04-29 20:34:19
На tw-parts.com продаётся готовый кит для установки 520 цепи.
Поделиться102013-05-02 19:52:26
143145, В английском не силён, ссылочку бы...
Поделиться112013-05-18 01:26:03
Ссылочкой не обойдёшься. Обратись к кому-то, кто знает англ или немецкий. Всё равно придётся договариваться о пересылке.
