Всем известна тивишная болезнь на бездоре, цепляться за всё переключалкой и тормозом. За одну поездку порой приходится несколько раз ровнять эти рычаги. Когда это вконец надоело, решил приложить к ним руки. Рычаг переключения был выровнен вдоль двигателя и обрезан до 105 мм , сама лапка сделана подпружининой на шарнире, длинной 75 мм. Теперь её деформация и самопроизвольное переключение передач о препятствия отсутствует.
рычач переключения передач
Сообщений 1 страница 14 из 14
Поделиться22015-06-10 12:58:41
снргей651 А показать? Где сопутствующие фото или видео материалы?
Поделиться32015-06-10 19:51:20
Яеще зимой сделал складывающуюся лапку переключения передач. Сделал за пару часов, не думал, что это может быть кому-нибудь интересно. Можно и сфотать...
Поделиться42015-06-10 21:05:34
Не можно, а НУЖНО сфотать!!!
Поделиться52015-06-10 21:43:04
+1!
Подошла складывающаяся лапа , от кетайского "пита" - но чувствую жить ей недолго.
Поделиться62015-06-10 23:19:04
От пита я примерял, проблему до конца не решает, желательно чтобы она была максимально прижата к движку, а длинна желательна поменьше, чтоб конец прятался за прилив генератора при ходе наверх. А фотку с телефона не выложить, могу на вацап или вайбер кинуть если кому интересно.
Поделиться72015-06-11 02:09:57
ok. кидай на вайбер, перевыложу здесь.
+79262334624
Поделиться82015-06-11 16:57:30
+79262334624
Алексей, я фотки кинул, если не сложно опубликуй чего нибудь.
Поделиться102015-06-12 13:39:40
Думаю в дополнение к этому приварить небольшую петельку к защите перед лапкой переключения передач, дабы приходящие снизу палки не имели никакой возможности попасть между мотором и лапкой.
Поделиться122015-06-30 21:44:34
Приварив проворный отбойник перед лапкой, победил проблемы связанные с ней. Теперь засматриваюсь на педаль тормоза, уж больно часто приходится её разобрать. Неплохое решение видел на китбайке, там стоит небольшой тросик от защиты к лапке.
Поделиться132018-05-21 17:18:07
Чтобы не плодить темы выкладываю здесь.
Поделиться142018-05-21 17:19:52
С телефона фото залить никак?
