Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » странный звук в движке..хелп
Сообщений 1 страница 9 из 9
приехал домой в 4 утра после 2х часового толкания мота по сырому полю..Как проспался обнаружил странное "тикание" в движке(а может и не в ней) , кто подскажет что может быть?(тяжко завидится т к акум сел)
Возможно,открутилась контрящая гайка на коромысле и стучит клапан.
Снимай крышки и проверяй.
Отредактировано Анатолий (2015-05-31 21:31:11)
лучше его не заводить пока не найду проблему? Что будет если ездить с такими шумами?
Как говорят,любой посторонний стук рано или поздно вылезет... боком.
Поэтому ездить не советовал бы. Про клапана и их регулировку почитай тут (особенно последнее сообщение от Веmeра):
Регулировка клапанов YAMAHA TW200.
Если сам не умеешь - обратись к механику.
Отредактировано Анатолий (2015-05-31 22:21:50)
У меня такая же проблема. Нужно открутить боковую крышку на головке цилиндра и пошевелить верхний распредвал. У меня продольный люфт (вперёд-назад), незначительный. Из-за этого тикающий звук. Также такое может быть из-за ослабшей цепи ГРМ. Также из-за расстроенных клапанов.
Я еще не сказал эта проблема появилась после того как я из грязи долго до отсечки газовал выбираясь из топи..в выхи будем смотреть спасибо за советы!! :cool:  Если еще будут варианты пишите...
Remo написал(а):
Я еще не сказал эта проблема появилась после того как я из грязи долго до отсечки газовал выбираясь из топи..в выхи будем смотреть спасибо за советы!!   Если еще будут варианты пишите...
А у TW есть отсечка?!!
НЕт ее нету , я образно говорю... что выжимал на первой передаче до упора
Проблемой оказался впускной клапан.. Гайка+винт ушли вниз цилиндра, пришлось перебирать всю движку ,доставать гайку эту ..ремонтик обошелся в 12тыс, зато поменял прокладки и движку почистили..так что товарищи - стук обернулся боком, проверяйте почаще зазоры клапанов...
