Поменял масло в двигателе 2jl-048639 карбюратор и по незнайке залил трансмиссию с обратной стороны в отсек генератора(затупил признаю) и проехал 300 метров, поставил на ночь в гараж, утром завёл и услышал на холостом ходу тихий стук в районе выпускной трубы газов, дал газу стук усилился, заглушил и сразу посмотрел уровень масла, через окошко не было нечего видно, слил масло и понял что, масло в двигателе больше литра и цвет не ток, понял что, масла смешались что, система одна, срочно за промывкой и маслом, промыл 2 раз!!! залил свежей моторки!!! и понял что, процедуры не помогли!!!!!!! стук не ушол!!!! сижу и думаю что, может стучать примерно возле выпускного коллектора...... Хьюстон у меня проблема! помогите что это!
стук в двигателе после замены масла
Сообщений 1 страница 30 из 43
Поделиться22015-04-13 21:34:37
С такими познаниями лучше найти того кто понимает и покажетпальцем, что надо делать.
Поделиться32015-04-13 22:25:27
где живёшь? нужно посмотреть.. послушать..! Не бзди пока!
Поделиться42015-04-14 00:27:04
Видимо катнул без масла и прострелил башку.
Поделиться52015-04-14 00:30:20
Приморский край. гор. Владивосток. Приедешь? )))
Поделиться62015-04-14 00:32:35
А по подробней рассказать
можешь? и почему без масла? я написал что много масла залил! моторное и трансмиссионное всё смести составило 1.9 литров. двигатель работает ровно! тянет отлично!
трогается с места на холостом ходу при плавном отпускании сцепления! синего дыма с глушителя нету. Звук похож на то как будто вертолёт в доли летит (но не четкий звон а глухой) мои подозрения что цепь ГРМ шумит,( такой же как на машине когда цепи хана приходит ) открывал лючок цепь натянута нормально. Помогите с чего начать????
Отредактировано ddd (2015-04-14 13:10:30)
Поделиться72015-04-14 21:59:42
Ты же писал, что заливал масло в прыжку генератора?
Поделиться82015-04-15 01:06:39
попробуй выкрутить свечу, и рукой медленно покрути кикстартер, постарайся почувствовать какой нибуть упор и понять в какой именно момент. мешает ли что поршню ходить. ну а дальше надо будет думать.
Поделиться92015-04-15 01:15:29
Да залил в генератор трансмиссионного масла примерно 0.9 литра! В начале думал что, это Механическая Коробка Передач но увы перепутал и
теперь надо платить за свой за туп
Поделиться102015-04-15 01:21:35
Хорошо сегодня попробую, чуть что сразу отпишусь ( спасибо за первый совет хоть есть один знающий )
Поделиться112015-04-15 09:08:11
Всё надоело! Взял позвонил и приехали мотористы, подняли, покрутили, потрясли, завели и сказали что голову не ломай это 100% вкладыши на коленвале и точка.
Поделиться132015-04-15 10:25:14
Если во время работы масло в картере было, я не думаю , что там серьёзный криминал.
Поделиться142015-04-15 12:17:33
Я уже не знаю чему верить!!!!!!! смотрел по схеме не о каких вкладышей речи нету и похоже вопще там их нету есть верный способ! канистра бензина и спички и нет ни каких проблем,
головной боли и суеты, верный дедовский способ.
Поделиться152015-04-15 12:51:59
Решил! потрошу двигу там будет видно что и как
Поделиться162015-04-15 18:02:48
Тыб взял кого в помощники, кто мотики ковырял, или уж как следует мануал изучил перед вскрытием. Мотор у тебя не сложный, но нюансы есть, как и в любом деле. Если ты пишешь, что щелкает сверху, может посмотреть ГРМ прежде чем взрывать движок.
Поделиться172015-04-16 00:30:31
Я и хочу первым делам ГРМ снять и т.д потихоньку с умом не торопясь! Всё равно отпуск насмарку вышел.
Поделиться182015-04-16 10:48:01
с удовольствием побывал бы в ваших краях! Охота.. рыбалка.. природа.. мотики из японии!)) жаль знакомых нет.. не к кому в гости съездить((
Поделиться192015-04-17 01:21:32
Поверь не стоит! Все что на открытках это не совсем правда, город грязный, то яма то канава, охотники уже в воробьев стреляют, всю рыбу сетями по доставали, природа что свалки мусора, да и главное что рынок захламили одноразовым китайским говнишем.
Поделиться202015-04-17 01:32:08
Ладно!!! И красивых мест нет?!!!
Поделиться212015-04-17 01:35:22
Смотря что понимать красивым!
Поделиться222015-04-17 01:51:55
Полез вчера в моторный отсек, открутил крышку где генератор посмотрел, ага?, открутил крышку с другой, ага?, тут нужен диплом ЧАСОВЩИКА!!! помогите пожалуйста где и что нужно открутить чтобы достать цепь ГРМ.
Поделиться232015-04-17 09:09:27
Давайте тотализатор, если без давления не катал, что могло отвалиться? Я ставлю на гайку в цилиндре.
Поделиться242015-04-17 09:40:12
Так так так! что за гайка? обязательно её покручу!
Поделиться252015-04-17 13:14:39
Привет Владивосток
Надеюсь зелёные насаждения не пострадали. О своём прибывании в ваших краях храню самые тёплые воспоминания .
Успехов в ремонте .
Отредактировано Baun (2015-04-17 13:25:06)
Поделиться262015-04-17 14:03:16
Нормально! всё нормально! обломал ножку на крышке сцепления и это только начало, ясли руки из жопы то это уже не лечится к этому надо привыкнуть, задумался о покупки контрактного двигателя и запчасти будут от старого, всё нормально.
Поделиться272015-04-17 20:37:01
Так может надо было заказать движок и спокойно ездить со стуком , глядишь до пенсии догонял бы. А что касается гайки, так может ты не зря карб менял.
Поделиться282015-04-17 23:07:29
Все ровно я его разберу! самому интересно что случилась.
Поделиться292015-04-17 23:43:50
Давай Дмитрий Дмитрич, пока сам не разберешся, никто не разберется!
Поделиться302015-04-19 20:41:28
Ну, что там унутри стучало, разобрался?
