Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Тюнинг » Электронная приборка VAPOR
Сообщений 1 страница 24 из 24
Полезный приборчег.
Почитат по англицки http://tw200forum.com/index.php?/topic/ … eedometer/
Хотел поставить - потом прикинул сколько всяких проводочков новых появится )))) Я их в первых же кустах все пообрываю....
Приборка однозначно знатная, щупал такую на XR 250, оч.много информации выдаёт - нужной и не очень.
По поводу проводки: не так и много её надо и тянуть, если руки заточены нормально, то не отличишь от штатной.
Пообрывать можно и штатные провода...спидометр....рычагт...тросики.... и так далее по списку.
http://www.louis.de/index.php?topic=art … mp;lang=en
Как вам такая приборка? Есть даже датчик топлива. Вот только непонятно, датчик топлива, как определяет сколько его осталось?
А все, вычитал... # Fuel level indication using 100 or 510 ohm sensor, provided vehicle is equipped
Сложно привыкнуть будет ездить без датчика топлива...
rangrey написал(а):
http://www.louis.de/index.php?topic=art … mp;lang=enКак вам такая приборка? Есть даже датчик топлива. Вот только непонятно, датчик топлива, как определяет сколько его осталось?
Тоже нормальная, но мне лично Вапор больше нравиться.
Еслиб был штатный датчик, то показывал бы, а так увы.
Хотел бы заказать такую приборку, но есть ли смысл? добавится тахометр и датчик температуры.
Решать тебе, но это хорошая замена архаичным штатным коробочкам.
Моё мнение - если есть лишние деньги, то почему бы и не поставить, ради того же датчика темп.
Лишних денег никогда не бывает:) Просто планирую посылку с луиса заказывать и пока в раздумьях. Я же мот еще не купил))
Мне кажется такая приборка нужная вещь. Больше необходимой информации это хорошо. А часы там есть?
Что то в мануале не нашёл, но часы в таком устройстве быть обязаны!
Тоже про часы не нашел там
Ребята, у меня вопрос. Можно ли на TW 225 установить такую приборку, при условии, что у меня изначально нет тахометра и показателя нейтрали. НА такой приборке это будет показываться?
http://s2.uploads.ru/jhv2i.jpg
Во-первых датчик нейтрали у тебя есть.
Во-вторых надо смотреть откуда эта приборка получает сигнал на тахометр. В спецификации на нее это должно быть указано. Если с компа-ECU-CDI мотоцикла, то эта приборка на ТВ на встанет, в нашем случае нужен простой проводок на высоковольтный провод к свече зажигания.
Судя по картинке этот навороченный агрегат показывает  кучу данных которые на ТВ ему взять неоткуда. Например датчик уровня топлива в безобаке, одмометр с спидометром наверняка электронные и работать не будут тоже. Да и вообще по моему мнению данный агрегат будет смотреться на ТВ-хе как на осле GPS навигатор.
Отредактировано Sanchez (2013-05-11 09:28:28)
Ты не видел мой TW!))
А почему не будут? нужно что бы они были механические или как?
Вот так она сзади выглядит! )http://s2.uploads.ru/CbYtD.jpg
В таком разрезе будет. Экзотика конечно - электронно-механический спидометр.  По-прежнему непонятно сигнал на тахометр откуда должен приходить.
Смотри схему к приборке и цепляй провода.
Продавец говорит, что модно тахометр подключить на прямую к бабине или бронепроаоду.
Вообщем будет работать спидометр, тахометр и нейтраль и всё?
Заране спасибо за ответ.)
Ну одометр еще будет работать :)
Поворотники опять же можно подключить, индикатор ближний-дальний
http://www.racing-planet.de/multifuncti … 0f8fcb8e19
Вот к примеру приборка KOSO,в ней используется бесконтактный герконовый датчик для работы спидометра(как на велоспидометрах),сигнал для тахометра берется с катушки зажигания.
У меня стоит вот такая
Она тоже имеет индикатор тахометра и до кучи герметичный корпус,проверено в болотах,не намокает.
Лампа предупреждения только по скорости настраивается или по оборотам тоже можно выставить?
Задумал я себе что-то типа лампы редлайна по оборотам заделать на мот, а то перекручиваю бывает пихло.
Кто ставил подскажите какой Vapor выбрать.. их ведь несколько модификаций,какой к нашему мотику лучше подходит..?
И вообще сложен он в установке своими силами?
