Защита фары. Эксклюзивно для YAMAHA TW225.
Сообщений 1 страница 27 из 27
Поделиться22014-04-27 13:21:26
Смысл оной приблуды?!
Поделиться32014-04-27 14:00:44
Хм.. Как по мне - смысл очевиден.
Ехали народом по лесу. Пацан на ТВхе катился со склона, начал оттормаживаться. Понесло. Слетел с моцика. Сам на землю, мот в дерево. Итог - за один раз разбита фара и приборы.
Ну и в случае чего, за неё можно тянуть мот из грязи.
Отредактировано Elsolitario (2014-04-27 14:04:03)
Поделиться42014-04-27 14:41:06
Если так обосновывать, то как быть с крылом или передней вилкой, например? Ещё есть ножки/подножки и т.п. ... Сзади всякая хрень ломающаяся... Видел как руль отламывают - это ж не значит, что моц по кругу бронировать нужно, а то вдруг что...
Поделиться52014-04-27 14:55:46
Если так обосновывать, зачем тогда вообще носиться по лесу на мотоцикле? На нем же всякая хрень ломающаяся, можно упасть и сломать чего нибудь
Поделиться62014-04-27 15:42:43
Легче тащить бегемота из болота, когда есть за что ухватиться. Я поддерживаю. И себе подобную хрень сварил, только еще чтобы и третья функция выполнялась, как доп.багажничек.
Поделиться72014-04-27 15:55:18
Я изначально тоже думал сделать площадку-багажник, но инженерная мысль пошла в таком направлении. А что фотки не выложишь? Интересно глянуть
Поделиться82014-04-28 05:55:23
В мае, когда приеду домой.
Поделиться92014-04-28 15:50:37
Привет всем ТВфилам и ТВводам! В продолжении рубрики "НЕ сельский тюнинг" - защита фары!
Вот, завершилась работа над защитой фары. Так же, удалось надёжно защитить приборы и поворотники.
В дальнейшем, планирую покрасить в чёрный цвет, вместе с багажником.
Отличная защита!
Поделиться102014-04-29 07:25:30
Признаться даже не представлял , что подобное возможно.
У исполнителя руки реально не из жопы растут.
Плюсану с удовольствием.
Поделиться112014-04-29 12:38:58
Признаться даже не представлял , что подобное возможно.У исполнителя руки реально не из жопы растут.
То же самое думал, когда читал твою статью про разварку бака.
К стати. Чтобы изготовить подобну защиту, не нужен трубогибочный станок. Элементы сгибались методом подрезки. Тоесть, берём трубу, на месте изгиба делаем надрез, гнём, варим шов и обрабатываем. Да, полукруглый радиус так не сделаешь, но тем не менее, техника весьма полезна и применима. Единственное что было найдено готовым и использовано, это кольцо вокруг фары, и ушки над поворотниками. Но и этому можно найти альтернативу, если проявить фантазию.
Вот несколько фото процесса, может кому интересно будет:
Главное - придумать основу. В данном случае - кольцо. Тем, у кого фара квадратная, будет проще. Так вот. Берём основу. Вымеряем длину трубок, которые идут к местам крепления, изготавливаем их, и цепляем сваркой к основе на прихватки, чтобы можно было точно подогнать. Подгоняем, и прикручиваем, как будто уже готовую. Далее, обвариваем это дело. Производим контрольную примерку, и если всё нормально - включаем фантазию и делаем кому как нравится. Вобще, все элементы, которые придётся шевелить при подгонке- пластины, крепления, трубы(надрезанные в том числе) и т.д. следует сначала прихватить, а обваривать уже когда всё будет на своём месте.
Поделиться142014-05-05 19:36:22
Что за фара такая?
Поделиться152014-05-05 19:58:54
Что за фара такая?
Да противотуманка. В автомаге купил. Так-то скоба под две сделана, но вторую сломал. Поэтому пока одна.
Поделиться162014-05-07 06:18:28
Не ахти какой вместительный, больше для понта, но все же кое что приторочить можно
как будто чего то не хватает на нем, как то не завершено выглядит на мой взгляд.. Но тянуть за него по любому удобно должно быть
А фары как? Нормально светят?
Поделиться172014-05-07 07:33:33
Сделано конечно качественно и аккуратно, но вот выглядит громоздко...((( может лишнее чего...?
Поделиться182014-05-07 08:29:55
Думаю, что ты прав. Надо взять сетку багажную и попробовать приторочить хотя бы тот же дождевик. Дополнительно можно прикрутить металлическую сетку, и проблемы с открытыми боками не будет. А, дно, мне кажется достаточным, и уменьшать ячейки, думаю не стоит.
Вот вид сверху.
Фару ночью не пробовал. Свет-то яркий, а вот как луч ложиться не знаю. Вторую куплю, поставлю и отпишусь
Вот, добавил (на ближний) снизу две противотуманки на светодиодах, свет яркий, холодный, и угол большой. Ночью можно ть газету читать, но не далее 40 сантиметров!
Ни рожна не видать, ни на дальнем, ни на ближнем!
Буду, как изначально планировал искать сдвоенную, ассиметричную фару. В конце августа, на Тобольск, а там белых ночей нет...
Отредактировано Ёжик (2014-06-12 07:42:56)
Поделиться192014-05-07 09:18:43
Да, с этого ракурса виднее, яснее. Ну если по фантазировать, можно что угодно добавить
это уже на вкус и цвет, как говорится.
Туманка интересно смотрится, и подходит к черному цвету. Две так вообще оригинально будет, лишь бы светили достойно.
Поделиться202014-05-07 09:25:24
нее, самое то, как задумывал. Фара защищена, приборы тоже- ей ветки сносить можно не уварачиваясь. Покрашу в черный цвет- думаю не будет так громоздко выглядеть. Мотоцикл черный весь, кроме бака, и она чёрная будет- впишется.
Поделиться212014-05-07 10:53:09
Хозяин - барин! ))) мот 2000го года?
Поделиться222014-05-07 11:53:38
Я того же мнения. Каждый сходит с ума по своему
мот 2005 года
Поделиться232014-05-07 12:01:45
Где такие трубочки добывал, дружище? Хочу новый багажник сделать, а с материалом засада... Кстати, в подголовниках от авто хорошие трубочки, но не везде их можно использовать.
Поделиться242014-05-07 12:57:28
Труба 25я, нержавейка. То что по тоньше- пруток. Типа арматуры обычной, т.е. цельный внутри, только гладкий. Тоже нержавейка. У меня всё это на работе есть, там и варили всё, аргоном. Если делать дома, самому, то надо из обычной стали. Вряд ли у кого то просто так, в гараже, стоит аргоновая сварка
а обычная сталь обитает в изобилии на метало приёмных пунктах. Думаю там все можно найти, если уж совсем засада. Просто набрать труб, прутков всяких, сварить как надо и покрасить. Всякие радиусы, полукруглости, тоже можно от куда нибудь отрезать, да примостырить. Наверное так.. Я сам сваркой не обладаю- не довелось пока научиться. Но так понаблюдал за работой когда, то понял, что если варить умеешь, то ничего особо сложного в этом нет.
Поделиться262014-05-08 04:05:38
вот повторение прежнего варианта, только теперь решетка съемная, т.к. все равно одноразовая
восстанавливаешься по тихоньку?
Отредактировано Elsolitario (2014-05-08 06:17:11)
Поделиться272015-04-07 20:08:19
вот, мой 225, от прямой ветки такая защита конечно не спасет, но от падения да, и опять же вытаскивать за нее удобно..
