Как увеличить максимальную скорость. Вроде как я понял поставить ведомую звезду с меньшим числом зубьев. Какая звезда (размеры) стоит в стоке и какую можно при желании возможно поставить? Передачи очень короткие.
Увеличение максимальной скорости
Сообщений 1 страница 5 из 5
Поделиться22014-01-10 14:31:17
ведомая звезда с маркировкой 520 - 46. 520 это размер цепи? 46- соответственно число зубьев? На самой цепи выбито v-520.
Поделиться42014-01-15 09:44:44
Без защиты цепи опасно ездить, у меня туда нога уже попадала случайно, хорошо бот был мощный.
Выхлоп зачетный, но низко висит, за бордюры будет цеплять, я бы переделал наверх, оставив эту банку.
Поделиться52014-01-15 19:26:23
Это фото с сайта , до покупки. Защиту уже приладил. Из плотного пластика. Сфотографирую - покажу. Так , самоделка, но вроде ничего. Под пружину амортизатора подложил шайбу (он не регулируемый ),  слишком мягкий был задок (на мой взгляд). Банку снимал посмотреть что и как устроено . Называется SUPERTRAPP. Подтянул цепь. Из карбюратора с дренажной трубки иногда течет бензин. ??? при запуске на холодную. Тахометр хочу поставить, чтобы был   .
