Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Тюнинг » Дурная голова рукам покоя не дает
Сообщений 1 страница 18 из 18
Ветер: А крыло чем не понравилось ? Я поначалу думал будет глиной забиваться, но нет, хороший зазор, не стал ничего переделывать. Фару поставишь - сфоткай плз.
Дело не в том нравится или нет. Просто есть сварка-болгарка. На полторы тысячи купил встраиваемую раскосую фару от хонды (на то что хотел денег зажо..л) и крыло. План таков: сварить конструкцию на которую закрепится фара (так как фара встраиваемая придется сделать под неё рамку с решеткой, что меня устраивает), фара должна стать выше штатной (низ фары равняется с низом приборов), ниже фары идет решетка-багажник к которому крепится крыло. Остается решить вопрос с баком и сидением. Бак нужен другой или разварить этот хотя бы до 10 литров. А еще блестящие ободья и ступицы не идут в тему, мне нужны черные или хакки, а прокрашивать ступицы без снятия спиц будет не айс... В общем план сделать милитари с багажниками, чтобы было куда развесить ящики с патронами и гранатами и проехать так без дозаправки километров 250-300.
http://s4.uploads.ru/t/CI3oA.png
А вот крыло http://s4.uploads.ru/t/A8Xm6.png
а как такое крыло крепить?
Вот крепежные отверстия на крыле, через металлическую пластину к решетке-багажнику (на нем я приварю пластину с отверстиями)
http://s4.uploads.ru/t/jVTet.png
http://s4.uploads.ru/t/GZadg.png
Отредактировано Ёжик (2013-08-27 09:03:55)
http://auto.fishki.net/comment.php?id=202986
Не это же не мот, это же нечто среднее между БТР и вертолетом "черная акула". Я же хочу сохранить эндуро. Только чтобы не спрашивали: "это чё, минск или чё?"
а есть вариант как стандартное крыло хотя бы чутка поднять?
Чутка поднять вообще не проблема. Надо только заменить болты на более длинные,  и между крылом и гайкой поставить втулки.
Первый свободный выходной. Пока фара с крылом недоехали начал с внешнего вида пластика и бака. Бак пока не поменял, ижевский поленился тащить на самолете, закарбонил пока штатный, потренировался...
http://s6.uploads.ru/t/eqVt9.jpg
Заднее крыло вот еще грустновато выглядит, есть идеи?
Вот еще фотка, поближее..http://s7.uploads.ru/t/0YtUv.jpg
Кофр/багажник впиндюрь, нормально станет смотреться
Если ездишь с защитой колен, бак довольно быстро потеряет вид. А если ездишь без коленей - это неправильно :)
В этот год приобрету защиту обязательно. Не зачем рисковать коленками и детворе дурной пример показывать  8-)
А вообще говорят что покрытие  прочнее чем лакокраска. Да и переклеить не сложно, недорого и незатратно. На все детали ушел день работы, 1,3 метра пленки. Клеил в первый раз.
Сейчас хочу сиденье перетянуть... Не люблю я эти швейные дела. Жаль что нет шершавой пленки для сидений ...
Сиденье перетянул, кажется с чисто черным лучше.
Начал варить маску. Вот примерная картинка. Не хватает только фары, она встанет в верхнюю часть. А в нижнюю должна войти "штилевская" 5-литровка. А может и не войдет... На глазок делал.
Сейчас смотрю, может оставить низкое крыло? Сам не ездил, но думаю из-под высокого больше грязи летит на мот и на ездока? В общем жду советов от независимых экспертов :)
http://s7.uploads.ru/t/hTtIx.jpg
http://s6.uploads.ru/t/3lnFO.jpg
Наверно, первоначальный план умрет не воплотившись... Совершенно не похож на милитари. Хаки не хватает наверно, или камуфляжа?
камуфляжная-пленка.рф/katalog-kamuflyazhnyx-plenok/?nggpage=2
Чем нибудь подобным надо обтянуть,чтобы в милитари стиле получилось,добавить кофр в виде ящика из под боеприпасов,саперную лопатку сбоку на креплении(вдруг понадобится) и пару подобных мелочей.Сам думаю к весне так сделать.
Отредактировано Motor11222 (2013-11-04 19:45:06)
Отредактировано Motor11222 (Вчера 21:45:06)
Кофр в виде ящика и лопатка - хорошая мысль! Надо поискать варианты, думаю вопрос не простой, по специфичности формы. Даже если ящик и лопата будут зелененькими, а весь мот черным, все равно военная тематика проявится. Ну и на передний багажник чо нить камуфлированное засунуть. А может сейчас ящики не такие какими были раньше, деревянными?
Кстати, приподнимал мот за маску, довольно удобная ручка получилась, мне так её осенью её хватало когда в болотинке встрял.
