Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Коммутатор
Коммутатор
Сообщений 1 страница 10 из 10
Может ли  периодически сбиваться зажигание из-за коммутатора? . Сбивание то происходит ,то нормально работает. Создалось впечатление , что постучишь по нему и изменяется работа двигателя. Эта проблема у меня давно. Все грешил на карбюратор, клапана. Все  настроил,  отрегулировал , а неисправность так и не выявлена.
А свечу менял? Катушку проверял?
Свечу конечно менял. А как проверить катушку?
Если не ошибаюсь, то в мануале написано как проверять по показателям сопротивления первичной и вторичной обмотки с помощью тестера.
А вообще, когда у меня были подозрения на неисправность катушки, я просто от хонды дио катушку поставил и все нормально
:yep: Может где провод перетерся
У меня мот кастомированый . Вся электроника собрана в кучу, в коробку под сидением. Завожу ,двигатель работает как часы, беру в руки коммутатор, трогаю входящие в него провода , изменяется работа двигателя. Может вынуть из коммутатора внутренности, посмотреть.
Ну так может где контакты закисли, я у себя во все фишки литола немного забил ради профилактики,но вот фишку коммутатора не трогал
Ребята, не стал плодить темы. Подскажите, подойдет ли на двухсотку коммутатор с алишки?
https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Voltage-Regulator-12v-Rectifier-for-Yamaha-FZR400-FZR600R-TT250-TT225-TDM850-TW200-Trailway-XT225-XV250/32501267566.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10618_10307_10615_10301_10313_10059_10534_100031_10103_441_10607_10624_442_10606_10623_10622_10621_10620_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_7&algo_expid=54f6fbf7-d9fe-496a-83c0-74718d3141cc-9&algo_pvid=54f6fbf7-d9fe-496a-83c0-74718d3141cc&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=3
Смущает, что на родном написано SH629 A-12 G2.9.3, а там SH569-12 8.4.1
Что то мне подсказывает, что это не коммутатор, а регулятор напряжения! Если речь о нем, то думаю подойдет
А, ну да, регулятор напряжения. Спасибо!
