Пока колхозно выглядит, надо дорабатывать, но светит дай бог
Придумал доп свет
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться12013-06-04 18:09:39
Поделиться22013-06-04 22:57:05
Очень понравилась идея!Так как сам часто езжу по дачи по ночам=). Сначала взглянул на последнюю фотку ,подумал что это колонки =) , может и они так бы не плохо смотрелись.
Пи.си. не 2000 года?=) А то один в один мой=)
Поделиться32013-06-05 00:00:06
2000-ого все прально)
Отредактировано Malina92 (2013-06-05 00:47:35)
Поделиться42013-10-30 13:30:36
Весь чумазый прям как мой
Поделиться52013-10-30 22:01:50
А мыть пробовали?..
Поделиться62013-10-30 23:49:34
У нас говно одно, даже на дорогах, некогда мыть)
Поделиться72013-11-11 12:06:46
От чего эти фары? И какая мощность каждой?
Поделиться82013-11-11 23:19:08
На мой взгляд интереснее искать светодиодные допы,взял себе в гараж прожектор на 20вт,так он фигачит как 300вт обычный.
http://offroadparts.ru/
Тут большой выбор.
Поделиться92014-02-16 11:29:06
Интересно,а в TWшкин корпус фары внедрить что_нибудь светодиодное можно?
Поделиться102014-02-16 18:08:10
Чего проще чем выбрать две противотуманки и сварить под них корпус. Только нужно учитывать, что для обозначения мота светодиодка будет просто супер, а вот для света (чтоб дальше носа видно было) лучше брать галогенку. Это мне один продавец объяснил.
Я взял две плоские галогеновые, комплект 600р. Соберу, фото выложу.
Поделиться112014-02-17 21:36:52
Генератор потянет?
Поделиться122014-02-18 05:08:11
Продавец мягко говоря безграмотен. Вкратце маленький ликбез. Светят в ночи не ватты мощности, а световой поток измеряемый в люменах. Чем больше люменов, тем грубо говоря ярче свет.
Для галогенных ламп накаливания этот показатель равен в среднем 16 Лм/Вт, т.е. галогенка в 55Вт выдаст световой поток в 880 люмен, формированием светового пятна дальше занимается отражатель и линза и прочие нюансы в виде формы вольфрамовой спирали и расположения ее в колбе.
Для светодиодов показатель светового потока доходит до 130 Лм/Вт, для примера мой ручной фонарик на 1 (одном) светодиоде CREE X6 дает на максимуме световой поток в 650 Лм и на нормальном отражателе и просветленной оптике дальность в 250 м.
На светодиодах попроще (см. китайские недорогие противотуманки на светодиодах) можно применять коэффициент сравнения пониже, примерно 4 к 1. Т.е. галогенку грубо на 60Вт можно уравнять по световому потоку светодиодами совокупной мощностью в 15 вт. Купленный для товарища на квадр комплект противотуманок 2 шт за 50 баксов имеет 6 ледов по 3 Вт в фаре, т.е. итого 36 Вт потребления и в нагрузке на бортовую сеть проходит только так, а головной дальний свет кроет просто как бык овцу.
Поделиться132014-02-18 06:12:33
Спасибо за ликбез. Расписано грамотно и доходчиво!
Поделиться142014-02-18 21:06:55
бум внедрять!
Поделиться152014-02-18 21:17:11
блин,на фирме по ссылке склад переезжает.попозже тогда поторкаю тырнет ещё.а где брали товарищу на квадр ?
Отредактировано Штурман_Басов (2014-02-18 21:18:53)
Поделиться162014-02-18 21:44:42
Мутил себе синюю светодиодрую ленту внутрь фары по окружности проклеивал, ставил выключатели отдельные на ленту и на фару, вот днем очень хорошо обозначала мот, так как светит ярко синим, а синий цвет в глаза бросается сразу
Поделиться172014-02-19 04:27:17
Вот здесь:
http://www.aliexpress.com/wholesale?shi … eedQuery=y
В частности нечто подобное вполне годно:
http://www.aliexpress.com/item/atv-led- … 46845.html
Или вот вариант в виде потрохов которые можно в корпус фары вживить (по габаритам только надо уточниться):
http://www.aliexpress.com/item/Motorcyc … 51916.html
