Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Жрет масло
Жрет масло
Сообщений 1 страница 2 из 2
TW200 жрет масло на высоких оборотах. Пробег 21500. В моем случае это происходит на 5-й передаче, при скорости 70-80 км/ч. Не течет, не дымит, на повышенных оборотах на скорости очевидцы отмечают сизый дым, но если доводить двигатель до повышенных оборотов на стоянке, сизого дыма нет.
Перед сезоном была проведена замена масла и масляного фильтра. Неделю назад, при замене сцепления опять пришлось менять масло. От отработанного масла ощутимо пахло бензином. Примерно две недели как увеличился расход топлива с 2,7 на сотню до 3,3.
Что проверять? И какие могут быть профилактические меры?
Отредактировано kHAki (2013-05-15 10:03:26)
Вот это:
плюс это:
Означает что пора лезть под голову и по мануалу замерять поршень, кольца, цилиндр. По данным измерения делать выводы что менять.
Вполне можешь отскочить только на кольца.
Отредактировано Sanchez (2013-05-15 12:55:36)
