Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Задний тормоз. Стук.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Всем привет! Спрошу, может кто сталкивался:
Задний тормоз иногда издает стук. Стук происходит при нажатии на педаль, но не вначале, а когда колодки уже нормально схватились но давишь еще сильнее.
Исходит из самого барабана. Однократный, то есть при одном нажатии на тормоз один стук, а не при каждом обороте колеса.
При этом тормоз работает нормально. Держит хорошо.
Ктонибудь сталкивался?
Стоит разбирать смотреть?
У меня такой же стук, тоже замечал. Вчера целенаправленно его слушал, так и не понял причины возникновения. Думаю это нормально, раз на двух мотоциклах он точно есть:)
ПС: у меня тоже был юбр, а теперь TW 2007 ))
Была такая ерунда и у меня. Мазал все детали, кроме колодок  - бесполезно!  Помогло перестановкой рычага на несколько шлицов вперёд по ходу мотоцикла. Хотя смысла в этом не видел..но результат на лицо. Рычаг имеется ввиду тот, к которому крепится тяга.
Спасибо за ответы! :)
Получается, это вариант нормы. В выходные попробую передвинуть рычаг, отпишусь что получится.
Ничего не делал, после нескольких покатушек стук исчез
