Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Приборка TW
Приборка TW
Доброго времени суток всем владельцам TWки.  Хотел поинтересоваться у тех кто владеет данным аппаратом не первый год как я.  Дело в том что после вынужденного жестковатого приземления стряхнулась лампочка дальнего света на приборке, хотя может и перегорела, решил проверить все,  как  оказалось  она не одна . Сгоревшей была лампочка  находящаяся в правом  верхнем углу одометра  заменил  и как-то  при разгоне, нужно было добраться  из пункта А в пункт Б по хорошей грунтовке обратил внимание  что после 85км.ч она загорается.  Так как такая скорость для меня редкость, раньше не замечал  теперь возник вопрос  а о чём она сигнализирует  да ещё и красным глазком.  Про мот в целом за полтора сезона эксплуатации могу сказать только  хорошее. Он оправдывает своё название  "танк"  и предназначен для неспешного движения  везде где можно проехать на 2х колёсах.   Буду благодарен за ответ, Спасибо.
думаю ты сам ответил на свой вопрос))
это тоже самое что на японских мопедах после 30км\ч типа "не превышай"
А какой год выпуска TW? У моей такого не было...
У меня тоже не было такого, хотя когда была yamaha srx, то после 100 кмч загоралась желтая лампочка speed.
У знакомого на старенькой тойоте хайэйс, если не пристегнут ремнем, то после 60 кмч играл похоронный марш)))
разбирал недавно приборку на своей,там действительно в механизме спидометра стоит что то вроде датчика холла,завязанного с этой самой лампочкой,как раз после 80 кмч он и будет давать сигнал(через него начинает проходить металлическая пластинка) у меня померли пластиковые шестеренки спидометра,в результате штатная приборка была заменена на вот такую.
http://uploads.ru/t/3/l/2/3l2Zs.jpg
Доброго времени вам TWшники.  Спасибо  за ответы. да я помню на японках выпуска конца 80х в спидометре стоял геркон с выходом на "колокольчики" в моём случае это тот-же вариант только с красным глазком.  ТWха у меня 93 года ещё с барабанным передним тормозом, но мне его хватает  по дорогам с твердым покрытием  передвигаюсь редко, в основном по сопкам,  старым заросшим грунтовкам. Сейчас правда после строителей появляется много неизведанных дорог, если их можно так назвать, перерыли всё что можно. Там куда раньше и пешком с трудом можно было пробраться теперь можно даже заехать. Фото есть но пока не пробовал их вставлять, но надо попытатся.  За прошллый сезон  ничего кроме замены масла с мото не делал  всё в норме правда если не считать пропоронного о скальник переднего колеса, родного даже и не искал подобрал подходящий рисунок резины на 18  встало как родное.  Задний ещё нормальный   но уже надо брать на заметку поиск колеса тем более что по информации друзей во Владике в компании занимающейся авторезиной была корейская дорожка, модель они не уточнили но  размеры TWшные.
у меня на TW стоит такая-же приборка после 80 загорается лампочка красного цвета извещая о том что скорость становится опасной для жизни.....
