Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » помыл мотик а он троит.
Сообщений 1 страница 10 из 10
Ребят подскажите что делать два дня назад помыл тивишку а он троить начал . что делать? на пол подсосе работает больше ни как но при этом еще бензином жутко пахнет. мож вода куда попала/? до этого все было отлично т.е. до мойки.
"троит" - это когда из четырёх цилиндров в моторе работает только три :)
"Бензином пахнет" - это, думаю, пропуски зажигания и несгоревшая горючая смесь выдувается через выхлопную трубу.
Залить мог свечу (сними колпачок, продуй-просуши), катушку (под бензобаком - продуй-просуши)...
gdv1969 написал(а):
"троит" -
сори не правильно выразился- обороты холостые не держит токо на подсосе работает и то не очень хорошо.
Проверь высоковольтный провод со стороны свечи и катушки, сорей всего залило где-то, пропуски зажигания имеют место.
Ну и свечку выверни, мож ей кирдык.
у тебя под баком находится помимо катушки еще три разьема, под седлом 5 или 6, совет - вскрой все разъемы и просуши их, и еще проверь может у тебя окисление на контактах, оно в себя очень влагу берет, и потом плохой контакт.
не забудь в передней фаре проверить!
ДА ВСЕ РАЗОБРАЛСЯ . ПРОДУЛ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ПРОВОД ВСЕ НОРМАЛЬНО СТАЛО. СПАСИБО!!! РАБОТАЕТ КАК ЧАСИКИ!!!
Отредактировано александр (2012-04-04 20:11:13)
молодец! разобрался!
Была подобная фигня во время езды под дождём, мот резко терял мощность и не держал обороты. Замена катушки с проводом (провод впаян в катушку) решила проблему.
а не кто не пробовал переделать катушку под многоразовую, путем высверливания и вкручивания шурупа, подходящего диаметра?
