Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » аккумулятор
аккумулятор
Сообщений 1 страница 30 из 70
на нашего ослика ставят Yuasa YB7C-A
редкость однако...
существует немало замен и аналогов
нашёл парочку:
http://ivan.firmtools.com/index.php?mai … 0ghgaltk13
http://bikemoto.ru/index.php?productID=1233
Я поставил от "бесперебойника" на 5 Ач. Купил в компьютерном магазине за 450 р. Сезон отработал "на ура"! Даже по осени морозным утром стартер крутил без проблем. Кстати, таких АКБ в штатное место можно 2 штуки поставить и "запараллелить".
Можно ставить вот такой аккумулятор YTZ7S, много китайских аналогов, к тому же гелевых.  Только размер меньше, чем у родного, придётся подкладывать поролон   ;)
Родной аккумулятор Yuasa Battery Type: YB7C-A
Voltage: 12
Capacity: 8
Dimensions: 5.125" x 3.5625" x 4.5"
Weight: 5.1 lbs.
Metric Dimensions: 130mm x 90mm x 114mm
Metric Weight: 2.3 kg
Polarity:
Acid Volume: 20.3
Amps: 0.8
Varta (50710) YB7C-A.
Поставил "Moratti", гелевый. Стоимость 1600 рублей в Сокольниках. Посмотрим как будет держать сезон. Аккумулятор для мотоцикла Moratti 12V 7 А/Ч 85 А обр. пол. с/зар с/эл. YTX7L-BS (114*70*131) AGM
Производитель: КНР
Емкость: 7 А/Ч
Полярность: Обратная
Гарантия: 1 год
Длина: 114
Ширина: 70
Высота: 131
Размеры: 114*70*131
Кросс: YTX7L-BS
Тип токовыводов: 5
Оказывается гелевые аккумуляторы боятся полного разряда...для них это смерть.
Боятся полного разряда и низких температур.
Подскажите габариты аккума ТВ? Намечается покупака, но там дохлый аккумулятор. На майские буду в Москве, хочу в сокольники заехать купить сразу.
В теме же всё написано!
Либо размер Victor508 писал:
Производитель: КНР
Емкость: 7 А/Ч
Гарантия: 1 год
Длина: 114
Ширина: 70
Высота: 131
Размеры: 114*70*131
Кросс: YTX7L-BS
Тип токовыводов: 5
Спасибо.
Как раз в Сокольниках и брал.
Производитель: КНР
Емкость: 7 А/Ч
Гарантия: 1 год
Длина: 114
Ширина: 70
Высота: 131
Размеры: 114*70*131
Кросс: YTX7L-BS
Тип токовыводов: 5
Купил точно такой же вчера, в зените. Только за 1300р был.
Брал на рынке или в магазине? А то там на рынке, каждый назначает свою цену!
Брал в Зените, в самом магазине
Ну бывает. А я даже там не спрашивал.
можно ли поставить аккумулятор на 9 ампер? И какое значение имеет ампераж? кто говорит нужно строго по штату ставить, кто говорит что можно и меньше. не понятно...
и ещё вопрос - от чего может гореть реле зарядки?
у меня при покупке стоял аккум. на 4А, час покатался, потухла фара, домой приехал, проверяю - зарядка не идёт. поставил другой аккум. на 7А, новую релешку. покатался часа два, такая же история.. но этот аккум. похоже не годный по состоянию.
может генератор? если виноват он, то как это проверить?
если кто знает, подскажите!
Можно. Аккумулятор бОльшей ёмкости дольше может питать потребители при отсутствии зарядки (неработающем двигателе), НО его надо дольше заряжать :)
У тебя же есть одна тема Не идёт зарядка на аккумулятор! зачем дублировать? Там есть ответ "как проверить генератор".
Отредактировано gdv1969 (2012-02-21 10:25:07)
Господа а вот такой аккумулятор подайдет?
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= … flag=16508
конечно пойдет! бери и не парься, если будет болтаться проставки из микропора воткнешь!
СПАСИБО, на сколько я понял он еще и гелевый
это не важно, самое главное не разрежай его полностью.
А то что там клемы другие значение имеет или нет?
можно подогнуть, самое главное, что влез аккум в нишу, а остальное поправимо!
Золотые слова!
26
Очень срочно нужен аккумулятор в СПб! чтоб стартер тянул, 20го мая на Мракобесие ехать а я только с кика... Подскажите где в Питере в наличии есть?
в крези айрон взял гелевый за 2100 дорого но деваться некуда ))) YTZ7S Спасибо форуму за марку заменителя, иначе в магазе ленятся подбирать по размеру
а у меня стоит китайский от мопеда и всё нормально работает. с электростартера заводится на ура. цена вопроса 700руб))
купил "Moratti" 12V 7 А/Ч 85 А YTX7L-BS цена 1770 рублей.
чуть меньше штатного.
еще крепления клемм пришлось снять со старого,
подточить и прикрутинь на этот,
иначе сиденье немного не садилось на место.
Простите за дурацкий вопрос, а тв вообще без аккума заведется?
