Так изголяются америкосы...
ATVшные колеса на TW
Сообщений 1 страница 30 из 586
Поделиться32011-01-06 12:53:28
Да...для такой резины нужно звезду заднюю не менее 50 зубьев
Поделиться42011-10-21 09:40:38
ребят, я в английским ни бум-бум, вижу тут фото что на наш родной обод ставят от квадрика, вопрос нубаса: получаеться что можно взять поставить без переделок резину от квадрика?
Поделиться52011-10-21 10:24:44
Конечно можно. Найдёшь 14-Й радиус и натягивай спокойно на обод. Только резина разная бывает, может придётся по краям шины обрезать выступающий протектор, чтоб за маятник не тёрла.
Поделиться62011-10-21 10:43:38
Kuler хм.... а для чего тогда амеры лепят диск?
Поделиться72011-10-21 16:22:11
Диск под шину с меньшим посадочным диаметром, 12 дюймов например.
Так же замена может быть обусловлена шириной шины.
А так шину узкую можно от квадрика подобрать, но америкосам проще, у них рынок афтермаркета огромен.
Поделиться82011-11-13 16:37:56
вот хорошая )))))))))) http://www.tirewiz.com/store/pc/viewCat … tegory=242
Поделиться92011-11-13 17:07:33
вот хорошая
Поделиться102011-11-13 21:23:44
вот бы на такой по мху погонять....)))))))))))
Поделиться112011-12-30 22:12:45
а кто нить сам пользовался сабжем. нашел 3 варианта на родной обод до 6000 руб без доставки. родная грязевая - дороже. перед заказом хотелось бы про подводные камни услышать.
Поделиться122011-12-31 16:38:27
я к весне планирую из финки заказать себе покрышку Duro  по каталогу Allright,вот и протестируем.
http://www.allright.eu/products/index.php?tid=wh4XujCXgljklQIcUGit2wMSYCRAP5iwQJ02BKDCy3U=
Поделиться132012-01-01 15:58:12
суперский рисунок на покрышке, боюсь лишь бы великовата не была
А я себе купил сейчас Данлоп K180 комплект, всего за 5500р, буду на них колесить
Поделиться142012-01-01 16:44:23
ну я выбрал 26х8-14 ,судя по фоткам с буржуйского форума без переделки встает и более широкая 26х9-14.если уж 9 дюймов ширины(225мм) встает то и 8(200мм) должно влезть,тем более что внешний диаметр штатной покрышки близок к 26 дюймам.
Поделиться152012-01-02 22:56:46
классная эта "дура" отпишитесь плиз по результатам, цепь не слишком близко?
Поделиться162012-01-08 21:33:54
подумалось тут: а встанет резина от квадра (монтируется на диск!) в мото обод???
есть у кого возможность хотя бы визуально сравнить профиль бортиков на диске и ободе?
Поделиться172012-01-10 12:59:40
Зачем сравнивать? Можно вполне успешно пользовать опыт американских владельцев ТВ-хи. Здесь есть ссылки на их форум где есть фотоотчеты с установкой резины от квадров.
Типоразмеры 26х8х14 и 26х9х14 встают на задний обод без особых проблем на штатный свингарм. Вдумчивым поиском в интернете и на их форуме находится примерно десяток - два моделей от разных производителей искомых шин. Разброс цен от 75 до 180 долларей  за бугром в зависимости от бренда и замороченности протектора. Шипить одно колесо американской USPS встанет 140 баксов. Либо здесь брать по цене 7 - 7,5 килорублей за штуку. Идеальный вариант оказия в финке, как здесь показывали уже. 130 евро за колесо и может удастся их VAT вернуть бухлом в дьютике или налом в России. Считай почти 20% в минус от цены.
Поделиться202012-03-28 10:06:29
Baun
Это что ж, эти бараны шиномонтажники качали колесо до усеру в надежде что боковины улягутся по ободу?
Есть же баллоны спецовые чтобы тяжелые бескамерки на обод садить. За порваную шину платить будут?
Поделиться212012-03-28 14:38:49
Если без эмоций, как только не пробовали. Причем без камеры встаёт легко.
А с камерой на обод не садится. Даже после поезки с малым давленем яйцо осталось яйцом.
А что за баллон такой лютый ?
Поделиться222012-03-28 15:08:24
Зовется этот зверский баллон бустер. Выглядит вот так:
http://www.s-ing.ru/rus/97/index_tplid16_recid397.html
Когда у водилы моего грузовика, в мороз -30, спереди разулась бескамерка на 17.5 дюймов, то только бустером ее смогли посадить на место.
Промороженное колесище, весом килограмм в 25 махом село на место. Другой вариант был взрывать бензином и таким образом садить.
Принцип действия прост - из предварительно заполненного баллона, поворотом рычага разом сливается очков 5 в щель между ободом и боковиной шины.
Поделиться232012-03-29 10:15:47
Не, ну тут явный косяк шиномонтажников.
В попытке правильно посадить шину явно накачали атмосфер до 8, вот и результат.
Бустер подходит только для бескамерных шин, хотя и в данном случае можно было попробовать поставить шину на место и потом накачать камеру (предварительно стравив воздух из полости).
АТВшная шина предназначена для использования на низком давлении, мягкие боковины и т.д..
Смазки нада было больше класть!!!
Наши шиномонтажники монтировали кайеновскую шину 295/35 R21, вот это был танец, без сантиметрового слоя смазки садится не хотело вообще. Так же позабавило установка шин домом на разварки, что-то вроде этого:
то еще зрелище...
Поделиться262012-05-30 22:45:21
Красавец!
Поделиться272012-06-08 21:30:09
оно конечно хорошо но чем лучше стандартного колеса? без стеба в чем преимущества? может мне тоже нужно?
Поделиться282012-06-13 08:42:41
Вопрос не совсем понятен. Стандартных колес на TW идет как минимум два вида: грунтовый  и асфальтовый бриджстоун. В рекомендациях производителя первый идет с применением 50 % грунт и 50 процентов асфальт, второй 90 % асфальт и 10 % грунт. И причем обе на крупном гравии/щебне и тем более в грязи ведут себя плохо.
Резину от квадра ставят если маршруты катания проходят в основном по твердым и мягким грунтам и откровенной грязи. На чистом асфальте такая резина достаточно быстро снашивается.
Не зная где ты ездишь и как невозможно посоветовать тебе резину.
Поделиться292012-06-19 21:07:39
немного от себя,всю предыдущую неделю катался по даче,тестируя мотик на дорогах разной степени раздолбанности.конфигурация такая:
на морде стоит Kenda K270 размера 5.1-18,на заднице Kenda K537 26х9-14(фотки выше) звезды 14х52 вместо штатных 14х45.
отмечу следующие особенности
минусы:
1 мотик стал очень "прямолинейным" из за большого гироскопического момента вызванного относительно крупными и тяжелыми колесами(на фоне легкой рамы) быстрая перекладка его сильно затруднена,зато можно учиться выполнять некоторые стантовые элементы,например ехать стоя на сидухе,сбить его с прямой нереально.
2 в поворотах зад немного гуляет,еще бы с давлением 0.3 атм зад не гулял
3 задний тормоз стал хуже работать,на песке не так страшно.
4 гудит зараза на скорости больше 50 кмч
плюсы
1 очень плавный ход,все таки резина низкого давления дает о себе знать.
2 сухой и сыпучий песок,просто без комментариев,я теперь король песчаных карьеров
3 болотистая местность покрытая мхом,идешь,а под ногами аж вся поверхность колышится....так вот эта TWарь спокойно внатяг ползет по этой гадости,притом что судя по следам,в том месте был почти утоплен какой то квадрик  не спрашивайте как меня на болото занесло...
4 затопленные водой колеи с глиной на дне оставленные лесовозом\трактором\немецким танком,можно тупо ехать посередине колеи упираясь в края ногами и не боясь что мотик закопается нафиг,я лично уже топил его по свечу,а он продолжал ехать.
Поделиться302012-06-20 11:09:02
Почем и где брал резину?
звезды 14х52
Цепь в стандарте осталась на 122 зуба или менял на более длинную?
