Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Тюнинг » Обогрев ручек. Установка.
Сообщений 1 страница 6 из 6
Решил установить обогрев ручек Oxford.
Прилагаемая в комплекте схема подключения не понравилась тем, что при выключенном зажигании ручки будут продолжать работать, если забудешь их отключить. Да и к тому же при стоянке мотоцикла на улице, какой нибудь пионер может ради любопытства включить обогрев.
1) В схему просто добавил реле, в котором силовая схема будет управляться включением зажигания.
2) Покупаем реле от автомобиля Ваз (4-х контактное) и колодку к реле.
3) Сам комплект ручек.
увеличить
увеличить
увеличить
Снимаем старые ручки с руля.  Можно снять двумя способами:
4) Нагреть строительным феном ручки и как бы сдёрнуть наизнанку с руля.
5) Вставить что нибудь наподобие вязальной спицы между ручкой и рулём и пытаться отклеить ручку от руля.
увеличить
увеличить
Устанавливаем новые ручки с подогревом, смазав предварительно руль что то типа мыльного раствора.
ВАЖНО:
6) Ручку газа установить таким образом, чтобы рычаг тормоза при нажатии не упирался в прилив ручки с подогревом (состояние закрытого дроселя), где выходит провод. Иначе при торможении рычаг тормоза может упереться в этот прилив и последствия от нехватки хода тормозного рычага могут быть...  o.O
увеличить
7) Прокладываем провода, идущие от ручек, таким образом, чтобы нигде не было сильных перегибов и натяжений. Особенно это касается ручки газа.
Подключаем всё остальное по схеме и радуемся ездой в холодную погоду.
увеличить
Хороший отчет. Подогрев хорошая штука.
Наглядненько так.
