Новый.(не родной двигатель).
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22021-02-25 20:00:41
Пушка будет.
Поделиться42021-02-26 12:00:35
Вот так ТЮНИНГ!удачи в инсталяции!
Поделиться72021-03-01 00:48:47
Новый день,новые победы. Подключил коммутатор. Коммутатор от двигателя 177MM. Он стабильнее работает, и данный коммутатор OTOM без ограничителя оборотов.
Коммутатор установил на штатное место:
Ещё и карбюратор успел поставить. Карбюратор от SUZUKI GN 250 с ускорительным насосом:
Если что, то диаметр диффузора 34 мм.
Поделиться92021-03-02 01:22:28
Привет ТВ-водам. После того как установил движок на раму, обнаружил один косяк. Маслозаливную крышку открутить можно, а достать нет (так как в ней находится длинный щуп), крышка упирается в раму.
Но и эту проблему я исправил. Первым делом обрезал щуп:
Далее просверлил в правой крышке двигателя отверстие, и установил глазок уровня масла:
Вот так это выглядит на моторе:
Поделиться102021-03-02 19:51:11
Здорово !
Поделиться112021-03-05 23:26:27
Привет мужики. При установке нового мотора особое внимание уделил приводному валу. Хотелось чтобы он был в том-же месте где был вал старого двигателя. Перед снятием старого движка сделал шаблон. Вот что в итоге получилось:
Новый движок на 15 мм. смещён вперёд. Я считаю это не критично, главное что по вертикали совпало с шаблоном. Ну и результат до и после:
Поделиться122021-03-06 00:53:02
Чума полная!
Поздравляю, выглядит супер!
Золотые руки!
А как едет то???
Поделиться132021-03-07 02:21:44
Доброго Всем времени суток. После первого запуска мотора заменил масло на 10w60, и перерегулировал клапана (зазоры сделал чуть больше). Также пришлось поколдовать с карбюратором. Движок работал очень неустойчиво и не держал холостые, при этом моментально грелся. Виной был жиклёр холостого хода, заменил на больший размер (0,55 мм. вместо 0,4 мм.). Моторчик работает чётко, а так как карбюратор с ускорителем, то на ручку газа отзывается моментально. Проехаться пока немогу, так как нужно удлинять приводной вал (как в родном моторе). Как решил эту проблему обязательно покажу.
Поделиться142021-05-16 21:11:00
Всем доброго времени суток. Давно не заходил на форум, но как и обещал покажу удлинитель приводного вала. Вот собственно и он:
Вот несколько фото изготовления:
Если что, то внутренние шлицы это обрезанные приводные звёзды.
Шлицы впрессовал в вал, и через отверстия приварил.
Отредактировано вовка ю (2021-05-16 21:26:12)
