Самодельный самокат.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22019-10-19 17:41:35
Всем привет. Как то забыл про форум, давно не заходил. Но речь не об этом, а о том что меня как и многих затронула электро-самокатная тема. Закрывшись в гараже и обложившись различными железками и инструментом, был собран вот такой самокат: Продолжение следует.
А что за железки? Комплект? Можно подробности в студию желательно с ценами
Поделиться42019-10-22 01:31:23
Привет. И так по порядку. Рама:
сварена из стальной трубки (карниз от штор
Передний и задний рычаги (профильная труба 20*40):
вращаются на капроновых втулках. Мотор-колёса от гироскутера (250 ватт каждое), на колёсах через алюминиевую проставку установлены тормозные диски от велосипеда:
Контролеры 350 ватт, 18 ампер, 48 вольт:
Нижняя часть рамы (пол) это алюминий 1,5 мм, верх - влагостойкая фанера обклеенная антискользящей лентой:
Батарея (13s7p) 48вольт 18ампер собрана из аккумуляторов SONY VTC5 2600mAh 30A. Плата BMS на 45ампер:
По финансам:мотор-колёса 50$, тормоза (диски, калиперы, рычаг тормоза) 35$, контролеры 35$, ручка газа 7$, плата bms 25$, аккумуляторы (91 шт.) 200$, услуги токаря 15$. Остальные расходы не считал так как всё делал сам. И напоследок , оба контролера просто подключены в параллель друг другу. Вот как то так.
Поделиться62019-10-24 01:33:20
Привет народ, забыл главное (сколько прёт, сколько жрёт). Скорость 35 км/ч. Запас хода 30-35 км. Длина 110 см. Ширина 18 см. Высота по рулю 100 см. Вес с батареей 27 кг. Делал из спортивного интереса в свободное время, на постройку ушёл один месяц.
Поделиться72019-10-24 10:16:43
Серьезная работа была проделана
Поделиться82019-10-27 20:04:35
Вова, я офигеваю от вещей которые ты мастеришь, от задумок, воплощения и качества!
Руки золотые!
Поделиться92019-10-27 20:25:06
Спасибо за добрые слова.
