Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Общие вопросы » Нужна спица длинная задняя
Сообщений 1 страница 8 из 8
Доброго дня
Решил колеса покрасить , но при разборке одна спица померла
Очч нужна длинная спица заднего колеса
silverleo
хз заказать если только. А вообще есть опыт распицовки ? Это дело не простое...
От китай  Десна- Рейсер   может найдется быстрей ?
Переспицовывал   колеса ИЖей , не сложно.  На ТВ  тоже протянул, порегулировал  после покупки.
Водолей
помню в детстве восьмерки вытягивали то овал, то перетянешь как игранет и заново... не люблю я это дело.
Переспицую
Думаю разберусь
Фотки рисунка сделал
На бмв собирали один раз колесо товарищи
Я габлюдал))
В детстве на каму вилку с колесом от мопеда ставил, вернее со ступицой в камовкий обод
Сам спицы гнул из родных))
Найти бы одну😳
silverleo
https://vk.com/market-88287500?w=product-88287500_278992/query
Спицу прислал форумчанин из Питера, за что ему большое спасибо
Диски и ступицы покрасил, жене понравились золотые, покрасил порошком в рзолото
Решил спицы собрать и красить на собранном колесе, диск и ступиццы укрыл скотчем малярным
Думал так проще и думал нафакаюсь с спицами
Оказалось примерно полтора часа переднее и час заднее
Лучше бы покрасил спицы отдельно🤦🏼
Чот фотки не получается вставить
http://sh.uploads.ru/t/jSBH4.jpg
http://sh.uploads.ru/t/QsJoe.jpg
http://s9.uploads.ru/t/4okSX.jpg
Отредактировано silverleo (2019-04-13 22:14:11)
Бывает не получается фотки вставлять, пробуй позже.
