На Yamaha TW замена ведущей звезды не так быстра и проста, как на других мотоциклах (фото взяты с http://www.bigwheels.fr/).
1. Чтобы добраться до звезды, необходимо снять левую крышку картера двигателя. При этом заранее надо припастись прокладкой крышки картера, т.к. есть большая вероятность её порвать при снятии крышки (со временем она безнадёжно может присохнуть).
2. Ослабляем цепь.
3. По идеи, при снятии крышки, надо слить масло с двигателя. НО я эту процедуру выполнял, положив мотоцикл на правый бок (к примеру на автомобильную покрышку). Учтите, что из полного бензобака может потечь бензин!
4. Откручиваем левую крышку картера двигателя. Обязательно отметьте, где какой болт крышки был закручен (они разной длины).
5. Снимаем крышку и отводим в сторону (чтобы не мешала, вися на проводах, лучше закрепить её к раме с помощью какой нибудь проволоки).
Проверьте, чтобы втулка (на фото - указана красной стрелкой) осталась на валу, может снятся вместе с крышкой.
