Suzuki DR350SE
Сообщений 1 страница 2 из 2
В общем прикупил у меня друг себе чудо-коня за 125тыс,мот 1994 года,регулируемая подвеска SHC,мотор воздушка 350сс,сухой картер.
Из косяков,адово льет на малых оборотах,пластик после колхозинга,уставший глушитель и самое поганое,сорвана резьба под свечу.
В общем стал я это чудо восстанавливать и выяснился ряд интересных особенностей этого редкого зверя.
Мотор изначально это 250сс,как на DR250S,одновальном,но с длинноходным коленом(71мм) большим диаметром цилиндра(79мм) и другой головой,более того,огромное расстояние между шпильками позволяет в штатный котел установить гильзу под поршень от DRZ400 диаметром 90мм,что на выходе дает 450сс,что не предел,максимум вроде до 480сс наращивается.По этой причине америкосы так любили этот двигатель,запас прочности у него весьма приличный.Вместо резьбы 10\1,была нарезана 12\1.25,под свечу как на TW.Состояние родного цилиндра и головы близкое к идеалу.Родной карбюратор BST33 имел приличный износ пластиковой заслонки и иглы,вместо него был куплен б\у bsr36 от DRZ400 и успешно внедрен.Из того что осталось,это подобрать ГТЖ в карбюратор и установить другой выхлоп вместо мертвого родного,будет из нержавейки,как у меня на TW.
http://sg.uploads.ru/t/caHvx.jpg
http://sa.uploads.ru/t/IXTlu.jpg
http://sh.uploads.ru/t/sHUO9.jpg
http://s8.uploads.ru/t/5I6zd.jpg
http://s4.uploads.ru/t/QcKC5.jpg
http://sd.uploads.ru/t/yfIa0.jpg
http://s1.uploads.ru/t/Z0kmI.jpg
http://se.uploads.ru/t/F5kMA.jpg
http://sg.uploads.ru/t/DomIA.jpg
http://sg.uploads.ru/t/cPY04.jpg
http://s3.uploads.ru/t/zD0k6.jpg
http://sa.uploads.ru/t/aA6uc.jpg
Отредактировано Motor11222 (2017-04-01 13:23:58)
:cool:
