Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Общие вопросы » У кого какие Звезды ?
Сообщений 1 страница 30 из 37
Собственно вопрос ,подскажите пожалуйста.
..какое самое удачное и удобное соотношение по зубьям на звездах. При условии эксплуатации 50% лес,50% трасса . У кого с каким колличеством зубьев стоят, и какие впечатления?
Отредактировано Денисок (2017-03-27 23:09:23)
Денисок
Если в грязь крепко не лезть, по горам не лазать и весить около 80 кг, то 14\47 по-моему самое то.
Zoom! написал(а):
Денисок
По трассе какая крейсерская?
Чачу специально не ищу. По лесам, полям и болотам езжу, дискомфорта не испытываю.
Дойдёт до замены, поставлю 44.
задня 45. максималка 120км как то до 130км разогнался . 90-95км комфортно дальше вибрация жалко. объем 223сс
Отредактировано Вадим Мамедов (2017-03-28 06:18:55)
Денисок
TW200.
Вот ровно то же самое что написал Вадим. 90-95 крейсерская. Максималка 120.
Отредактировано Zoom! (2017-03-28 18:03:58)
Zoom! написал(а):
Денисок
У меня 225 куб., на стоковых  крейсер 90-100, с большими колесами 120 уже только по ветру да под горку.. а 110 выжать можно.
Звезды,брат, каждый выбирает себе сам..
http://s3.uploads.ru/t/qncoD.png
Отредактировано Kvas (2017-03-28 17:22:41)
В данный момент катаюсь на сдвоенных задних 45\50, но 50 уже кажется мало. Хочу попробовать заднюю 52 или 55.
Короче когда гонишься за универсальностью - не получаешь ни проходимости ни скорости. ИМХО
на 55 зубах как я понимаю в лес само то
14х42, 90% город 10% лес, 200ка.
На стандартных 14х45 передачи слишком короткие, на 14х42 они длиннее кажутся и мот более "гибкий",максималку не проверял, разогнал один раз до 100 но как то некомфортно, крейсер 80-85.  Расход топлива на обоих вариантах одинаков. От полного бака до резерва около 200 км.
У меня задняя на 45, бывает в говнах реально не хватает тяги, подумываю для эксперимента взять звезду на 50. На внедорожных шинах, с кофром, плюс я 115кг в седле, в пуховике, который парусит, максимум до 95 разгонял, дальше как в стену упирается. Правда я на низком давлении езжу в основном, задний квадровый баллон почти пустой. На штатной резине до 110 разгонял пару раз, ну его нафиг скажу я вам! Жалко животинку мучать, не его эта стихия летать :disappointed:
P.S. Мотор масло не жрет, компрессия в норме если что :jumping:
Вот и я планируют зад 50 перед 15...  Отсюда все мои вопросы. 45х15 реально в лесу не хватает...пробовал 45х14 ..чуть лучше...но всеравно не хватает тяги...    Я не фанат скорости... Обычный мой крейсер 80-90.
Денисок
Пропорция вроде +1 зуб на ведущей = -3 зуба на ведомой. Т.е. 15х45 это то же самое что 14х42. Возьми 14х47 на пробу - самое оно определить свою стихию)
Вадим Мамедов
Часто густо в лесу взлетаешь на крутой пригорок, а на пути неожиданно, например, дерево. Скорость потерял, но взобраться на пригорок надо. Трогаешься уже под горку и тут уже всё тяжелее.
Или в откровенном грязевом месиве можно хорошо зарываться и рвать сцепление, а можно уверенно и спокойно выехать)
Zoom! полностью согласен. мне не приходилось в такое еще влазить. максимум после лесовоза под дождем . и то весь в грязи аж трусы выжимай.
Проблема в том что jt 1842 смог найти только с 45-50-55 зубами... Я бы и сам с радостью найти 47 зубов...и лавировать передней. Но пока никак не могу найти.
Денисок
JTR1842 (Rear Sprocket) (согласно их оф. сайту)
Available sizes: 37, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55
Удачи в поисках ;)
Это я тоже находил. (Спасибо!)Но почти во всех магазинах в наличии только  45-50-55...почему так ...не знаю.
Денисок
если есть ведущая на 15 зубов, то 50 назад - самое то) А там, если что, на 14 ведущую сменишь.
какие размеры нужны, но редко бывают?!  меньше 50?!
Всем привет, не могу найти 13 звезду, хочется попробовать. Если кто встречал подскажите, сейчас катаю 14-55.
видущую звездочку не посмотреть без снятия левой крышки да?
Отредактировано Вадим Мамедов (2017-04-01 19:51:54)
Zoom! написал(а):
Денисок
Спасибо. Именно так и будет. Как испытаю данную комбинацию,отпишусь.
Отредактировано Вадим Мамедов (Сегодня 17:51:54)
Все верно..только снимать крышку.
снргей651
У JT, если не ошибаюсь для нас ведущей на 13 зубов нет. По крайней мере меня мой поставщик в этом уверял.
Привет.  Вот звезда на 13 зубов на ТВ.  http://s6.uploads.ru/t/e7HBu.jpg
Экспериментировал и ставил её себе на мотик, потом снял, так как скорости нет , задняя при этом была на 52 зуба. Ещё хотел добавить то, что звезду на 13 зубов немного проблематично поставить, придётся обтачивать края стопорной шайбы довольно сильно, и искать болты с малыми шляпками. При этом цепь всё-равно пилит и шайбу и болты. Удачи.
13x55, динамика мотоблока. Мне збс, говны наше все.
в байкленде через месяц-полтора будут 14-15 звёзды(13ой у JT в каталоге нет) рублей по ~300,  и задние будут по ~1200 50, 52.... заказал одну 55 :)
Сегодня испытал на тв200...перед 15 -зад 50...трасса показала 80 км/ч...это если мотор не надрывать... По лесу и мелким горам водитель и пассажир общей массой 160 кг ...едет но все же иногда моторчику было тяжеловато. Буду теперь пробовать 14х50...
А ты на каких колошах катаешь
Отредактировано Вадим Мамедов (2017-04-01 23:51:54)
Вчера посчитал зубья  на ведущей звёздочке, крышку не снимал. Заглянул с боку и прокручивая колесо засек по замку цепи.
