Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Запчасти/аксессуары/экипировка » Мотор TW225 распродаем по частям, покрышки и всякое разное.
Сообщений 1 страница 30 из 71
Распродаем два мотора 225 и 200, поршневых групп нет, цилиндра на 225 нет, колено на 200 под вопросом. Все остальное есть.
Приступаю к разборке. Если что кому надо, столбите. Территориально в Питере.
Воскресеньем разобрал 225,  причина выбраковки мотора: клин пальца в головке шатуна и разбитый поршень.
Состояние деталей на 5. Даже колено можно восстановить, удалив расточкой  радиальный задир, он шириной 1.5 мм как раз в зоне отверстий по смазку.
Так же будет интересно проверить взаимозаменяемость деталей 200 и 225. Есть предчувствие полной идентичности моторов.
После промеров так и оказалось, все потроха идентичны. Отличаются только поршень и цилиндр. Картер имеет увеличенное отверстие под посадку цилиндра, но по крепежу совпадает.
Фотография включает в себя все предметы лота, лот не разбивается.
Все редактирование в первом посте.
http://s2.uploads.ru/t/IlDeV.jpg
http://s1.uploads.ru/t/lhwU0.jpg
http://s3.uploads.ru/t/X6BMW.jpg
Лот № 2 Маслонасос, 1600р.
http://s9.uploads.ru/t/tnsk7.jpg
http://s5.uploads.ru/t/UQrJP.jpg
Лот № 3 Вал нажима сцепления  1300р.
http://sf.uploads.ru/t/FrUJz.jpg
http://s0.uploads.ru/t/KmDeM.jpg
Лот № 4 Вилка переключения пердачи С в сборе с осью. 1100р.
http://s4.uploads.ru/t/BiGJy.jpg
Лот № 5 Катушка импульсная. 1100р
http://sf.uploads.ru/t/A89k1.jpg
Лот № 6 Вал нажима декомпрессора в соре с тросом  900р.
http://sf.uploads.ru/t/SgMLa.jpg
Лот № 7 Датчик нейтрали . 400р.
http://s2.uploads.ru/t/OeByD.jpg
Лот № 8 Пробка маслозаливной горловины 350р.
http://s1.uploads.ru/t/CNXUq.jpg
Лот № 9 Комплект болтов левой крышки картера 150р.
http://s2.uploads.ru/t/U5ioJ.jpg
http://se.uploads.ru/t/QIsvd.jpg
Лот №11 Коленвал в сборе с шестернями и муфтой. У шатуна в коренном подшипнике люфтоа нет, под поршневой палец требуется незначительная шлифовка дефектного места. 5000р.
http://s1.uploads.ru/t/1B8Pa.jpg
Лот № 12 Коплект шпилек крепления головы и цилиндра 500р.
http://s6.uploads.ru/t/2lNZA.jpg
Лот № 13 Вилки переключения передач, две штуки в сборе с осью. 2000р
http://sa.uploads.ru/t/aZPRE.jpg
Лот № 15 Механизм привода кулисы переключения передач 500р.
http://s8.uploads.ru/t/XzBy5.jpg
Лот № 18 Распредвал с постелью. Шейка распредвала нуждается в шлифовке, в постель желательна втулка, кулачки как новые. 1300р.
http://s2.uploads.ru/t/GP5p1.jpg
Лот № 19 Крышка маслофильтра с фильтром и крепежом 450р.
http://sd.uploads.ru/t/Eihly.jpg
Лот № 20 Шестерня распредвала 300р.
http://sg.uploads.ru/t/Su0N7.jpg
Лот № 21 Комплект болтов на правую крышку картера 150р.
http://s8.uploads.ru/t/rK5Mi.jpg
Лот № 22 Шпильки крепления стартера 200р.
http://s4.uploads.ru/t/AJYhK.jpg
Лот № 23 Стопорная шайба ведущей шестерни 350р.
http://s0.uploads.ru/t/eYIHB.jpg
Лот № 24 Правая крышка картера 2000р.
http://s5.uploads.ru/t/kJds0.jpg
Лот № 28 Стартер 4900р.
http://s5.uploads.ru/t/P35Y8.jpg
http://se.uploads.ru/t/zdB1P.jpg
http://s5.uploads.ru/t/UoXWz.jpg
Лот № 29 Головка цилиндра в сборе с крышками, клапанами , коромыслами 6000р.
http://s9.uploads.ru/t/Bb0fm.jpg
Лот № 30 Статор генератора 4000р.
http://sg.uploads.ru/t/P8ntv.jpg
http://s4.uploads.ru/t/wxsTS.jpg
Лот № 31 Ротор генератора с бендиксом и шестерней  в сборе 3500р.
http://sh.uploads.ru/t/Od9yW.jpg
Лот № 32 Вторичный вал коробки передач в сборе 4000р.
http://s7.uploads.ru/t/GjmUC.jpg
Лот № 33 Первичный вал коробки передач в сборе 4000р.
http://s3.uploads.ru/t/d6iwa.jpg
Лот № 34 Кулиса в сборе 1500р.
http://s5.uploads.ru/t/P7Ih8.jpg
Лот № 35 Балансировочный вал 1000р.
http://s5.uploads.ru/t/I1auW.jpg
Лот № 40 Трос спидометра 300р.
http://sh.uploads.ru/t/pjUbi.jpg
Лот № 41 Трос спидометра 300р.
http://s4.uploads.ru/t/A97KQ.jpg
Лот № 42 Площадка под номер 1 штука 300р.  Осталась только одна!
http://s1.uploads.ru/t/1VWCz.jpg
http://s1.uploads.ru/t/bNJWk.jpg
Лот № 43 Привод спидометра 600р.
http://s9.uploads.ru/t/T34iN.jpg
Лот № 44 Втулка передней оси 250р.
http://s9.uploads.ru/t/Gpxzm.jpg
Лот № 45Комплект хомутов для гидролинии и троса 650р.
http://s4.uploads.ru/t/nBkKN.jpgр.
Лот № 46 Хомут малый 150р.
http://s6.uploads.ru/t/hFe9z.jpg
Лот № 46 Кронштейны крепления руля 4 штуки 50р/штука
http://s7.uploads.ru/t/NKRxi.jpg
http://sh.uploads.ru/t/lMWQL.jpg
Лот № 50 Головка цилиндра в сборе с крышками, клапанами , коромыслами, шпильки в комплекте 6000 рублей.
http://s4.uploads.ru/t/VCMtw.jpg
http://s9.uploads.ru/t/iSPGh.jpg
http://s5.uploads.ru/t/LAb6I.jpg
Лот № 55 Карбюратор новый, не использовался - 10000 рублей. Брался на TW, но оказался длиннее - подойдёт тем у кого нет "родного" корпуса воздушного фильтра.
Карбюратор по диффузору и присоединительным диаметрам соответствует TW-шному, но длиннее на 10 - 15 мм.
http://s8.uploads.ru/t/AKHL7.jpg
Лот 56 Лапка переключения "родная" - 1000 рублей.
http://s7.uploads.ru/t/IA1Nu.jpg
Лот № 57 Подножки "родные" без пружин - под доработку (для тех, кто не хочет "трогать оригинал"  8-) ) - 1000 рублей пара.
Лот № 60 Крыло переднее новое (не ставилось) - только пластик (без крепления), цвет белый, выглядит как в лоте № 48, 49 - 3000 рублей.
Отредактировано Rem (2018-04-28 13:38:20)
Написал в ЛС
Ответил.
Rem
А нет случайно корпуса воздушного фильтра?
Корпуса нет.
есть компьютер с реле регулятором, год 97 на 200
Отредактировано Иван89 (2016-12-11 13:37:36)
Добавил фото , проданное буду убирать, новое добавлять. Оплату  на пластик .Отправка :Почта ,СДЕК, Деловые Линии.
Отредактировано Rem (2016-12-15 20:33:17)
Отредактировано Rem (Сегодня 20:33:17)
Столблю поворотники задние, фланец резиновый на карбюратор(если без трещин). Распред я так понял не фонтан? Приеду за поворотами и резинкой, посмотрю по состоянию. Может сгодиться. Отписался на всякий случай в ЛС
А цилиндр станет в картера 200сс ?
225 в 200 картер не встает.
Приветствую! Возможно ли лот 26 и 27 (кик-стартер) установить на TW125? Спасибо!
Не знаю, со 125 дел не имел. Но выяснить интересно.
Патрубок на карб от 225 подошел. Все норм
Добавили еще..
Rem написал(а):
Добавили еще..
А карб сколько стоит?
Решаем, он специфический, не от TW.
Понятно. А заднего диска колесного нет случаем?
Заднего колеса нет.
Отредактировано Rem (2016-12-28 10:04:50)
Лот 51. Продано.
Отредактировано Rem (2017-01-16 14:34:53)
Rem
Добрый вечер! Очень интересует покупка фары главного света и переднее крыло. Переправляется заказ почтой?
Ответил в ЛС.
Лоты 16, 37, 47 продано.
Поворотники взял бы!они же все 4 одинаковые,вроде?
Отредактировано Штурман_Басов (2017-02-03 20:33:14)
Перед/зад различаются длиной проводов, правый/левый - креплением... А так... одинаковые... почти.
Написал в ЛС.
Лот 52 продан.
Смотрите лот № 38, осталась пара передних.
Отредактировано Rem (2017-02-05 22:38:22)
Интересуют лоты 26 и 27.
Как забрать?
Куплю поворотники передние! Резерв за мной, оплачу быстро. Хотя бы один. :)
Поворотники в резерве.
