Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Перестал заводиться с кнопки!
Сообщений 1 страница 14 из 14
Приветствую, Уважаемые Форумчане!
Случилась, не то что бы беда, но неприятность. При включении зажигания, как и положено, загорается приборная панель, лампочка нейтрали. Но стоит нажать на кнопку запуска двигателя, как раздается щелчек и все лампочки гаснут и мотоцикл не заводится. Повторное выключение/ включение зажигания ни к чему не приводит - лампочки не загораются. Пока проблема лечится заводом мотоцикла с кик-стартера.
У кого-нибудь было такое? В чем может быть неполадка и как ее излечить?
А аккум в поряде?
Может сдох..
Либо что то со стартером,типа клина словил..
Первое что в голову приходит..
-1
Kvas написал(а):
А аккум в поряде?
Может сдох..
Аккум новый, его сразу проверил.
Тогда видимо клинит механизм стартера..
Раз гаснут лампы значит не хватает сил провернуть..
Или в цепи зажигания замыкание,как вариант ..
Сила аккума упирается в стартер и там вянет.. искать надо где то там.
А что делалось с мотом последнее время?
Мыл керхером с активной пеной. До этого всегда Мыл без пены. Ездил со вторым номером за грибами по пересеченной местности в общей сложности 120кг
это у тебя проблемы с контактами.начинай с клем,дальше смаж клемы на стартере.когда гаснут приборы это плохая МАССА,которая идет на раму или на двигатель.короче шевели все что увидишь.
С этого же и у меня началось, поменял акум, поначалу всё здорово , потом опять крутить отказался, а после и вообще все погасли. Стал мерить напругу на заведенном , - 2 вольта.Теперь ищу электросхему и прочую срань , чтобы оживить это долбаное электричество.Проверь тестером зарядку, может и у тебя таже хрень.
На днях решил данную проблему. Причина плохой контакт на массе на реле—регуляторе. Посмотрите внимательнее со снятым седлом, возможно увидите где искрит, при нажатии на кнопку старт.
Разобрался с зарядкой, сгорела релюшка. Предложения были разные, от 7 тыров в сша до 10 в джапене, пришлось поискать по магам, купил за 1170р. были  и за600 но в другом корпусе.
снргей651
Если не трудно, можешь сфотографировать где она расположена?
Zoom! написал(а):
снргей651
Под сиденьем около бака, алюминовая оребренная коробочка на двух болтах м5 с четырёх контактным разъёмом.
снргей651
Премного благодарен.
Зиму постоял в гараже и видимо контакты высохли. Теперь снова заводится с кнопки)
