Здравствуйте, подскажите пожалуйста
Мот ямаха tw 225, нужен ремонт цпг, ( выработка на стенке цилиндра, пальцем поршня 0.3 мм - две вертикальные борозды)
На алиэкспрессе нашел поршень размера + 1.0 мм.
Вопросы:
при толщине стенки гильзы 2.7 сняв для ремонтного поршня 0.5 на сторону получаем толщину стенки около 2.2
Не мало? Или при такой выработке гильзу менять?
Поршень, и шатун с али - безымянные.
Можно брать или искать комплектующие с именем? Если с именем - то с каким?
С ремонтом мота пока не сталкивался.
