Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Тюнинг » Led стоп и повороты
Led стоп и повороты
Сообщений 1 страница 8 из 8
Братцы у кого мот под руками подскажите эти цоколи лампочек подойдут в наши поворотники и стоп сигнал?
Про размеры пишут в спецификации:
Size:
Height (Top to Bottom): ~4.2cm
Diameter: ~2.6cm
http://m.ebay.com/itm/1156-P21W-BA15s-R … nav=SEARCH
http://m.ebay.com/itm/1156-P21W-BA15s-Y … nav=SEARCH
Если подходят без шаманства с меня заказ этой хрени отчет и фото.
Отредактировано Kvas (2016-05-19 04:18:27)
Ну, во-первых у тебя ж 10-и ватные повороты?
а во-вторых какого нужно заказывать хрензнаетчто хрензнаетгде, когда в Москве этого добра - завались?
и в-третьих нахрена извращаться с цветными, когда стоят цветные рассеиватели? Думаешь жёлтый будет желтее, а красный краснее??
А твоё реле поворотов поддерживает установку ламп с другими токами потребления?
Дык, ребята, кто разбирается в вопросе, просветите меня на тему led лампочек.. буду благодарен.
Задача:Хочу поярче повороты, стопак и сократить расход батареи.Ну и в своих традициях - шоб коасиво!)))
Думал достаточно просто ввернуть эти хрени и ок..
Расскажите как правильно сделать,какие подводные камни!
Kvas
Со стопом проблем не должно возникнуть, а вот поворотники могут не моргать.
Реле поворотников при сниженном потреблении тока, при включенной не родной лампе (светодиодной или сгоревшей, неисправной) может ускорить частоту мигания поворотников или вообще не мерцать поворотом.
Таким образом может понадобиться: или добавление резисторов в цепь (энергопотребление светодиодов будет таким же как и родных лампочек, но светиться будут ярче чем родные); или использование другого реле для поворотников.
Если ничего не путаю, то в ТВ по умолчанию используется тепловое реле, а понадобится электронное.
Отредактировано Zoom! (2016-05-25 00:20:23)
Поярче, возможно, имеет смысл и получится... Определись с габаритами лампы и выбирай те, у которых люменов побольше. Насчёт красивости и "сократить расход батареи" - это ниочём. Под рассеивателем никогда не будет видно, что там стоит. Цветные лампы имеют смысл только при бесцветном рассеивателе.
Родное реле не тепловое, но его работа зависит от тока нагрузки. Поставил себе электронное, ему всё равно какая нагрузка, моргает с одинаковой частотой. Цена вопроса в Сокольниках - 300 руб.
Привет. Я себе тоже ставил везде LED. По заднему стопаку вопросов невозникло никаких, что на родном , что на светодиодном одинаковое количество проводов (3), это масса; стоп и габарит. Стопак ставил такой;http://s5.uploads.ru/t/PQn8A.jpg
http://sg.uploads.ru/t/17VJw.jpg
А  вот по поворотникам есть нюансы. Итак по порядку, вместо родных ставим светодиодные и подключаем;http://s5.uploads.ru/t/Z48eG.jpg
http://s7.uploads.ru/t/mkAhj.jpg
Родное реле поворотов меняем на электронное (в противном случае придётся ставить нагрузочные резисторы, а это дополнительный расход энергии). На родном реле две клемы обозначены буквами (L) и (B),  на электронном три клемы (L-центральный на переключателе поворотов)  (B-плюс от замка зажигания )  (E-масса). Подключаем реле на родные провода и добавляем массу.http://se.uploads.ru/t/vPChD.jpg
Теперь включаем поворот и ждём чуда, а чуда нет . Во всём виновата контрольная лампа на приборке, её надо отключить от родных проводов и подключить по такой схеме;http://se.uploads.ru/t/DTMQr.jpg
Вот теперь можно наслаждаться проделанной работой. Итог; повороты 3 ватта каждый, стоп 6 ватт, габарит 3 ватта, передняя фара  2x18 ватт. Вот както так.  Удачи.
Есть электронные реле с двумя клеммами. И ничего переделывать не придётся.
Всем спасибо!
Пришел к выводу что это все лишний гемор для человека слабо разбирающегося в электрике.. накосорезить боюсь.
Пока останусь на стоке.. раз просто вкрутить светодиодные лампы не получается.
