Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Переполюсовка аккумулятора
Сообщений 1 страница 4 из 4
Всем привет! Сабж приключился ненароком, теперь проблема - стартер не крутит совсем, да и освещение ведет себя как-то странно.
То есть при правильно подключенном полностью заряженном аккумуляторе сейчас даже индикаторы на приборной панели не светятся - при заглушенном двигателе.
А если завести с кикстартера, то всё горит. Как будто предохранитель какой накрылся, но какой - я не нашел. Есть идеи, что бы это могло быть?
Была такая фигня, там в какой-то из коробочек пред сгорел.
Спасибо, буду искать!
у меня такая же ерунда , так и не разобрался ,предохранители целые.
