Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Общие вопросы » Крышка бака
Крышка бака
Сообщений 1 страница 20 из 20
Подскажите пожалуйста решение следующей проблемки. С трудом, двумя руками еле-еле поворачивается крышка бензобака. А то искатал японский бенз пришла пора заправиться,а я на заправке еле смог открыть бак. Ключ в замке поворачивается без проблем, толи прокладка так прикипает и пора ещё поменять,толи смазать чем то надо?
ну не затягивай сильно.
У меня тоже пробка туго крутиться. Но если ее до конца не повернуть, то ключ не вытащить из замка пробки.
Крышка имеет два положения либо закрыта либо открыта. Перетянуть по резьбе невозможно.
хе хе ну да!
Может резинка на крышке подразбухла?
Ага и пока не закроешь ее, ключ не отдает. А без ключа она в принципе не работает как я понял.
Нашёл резинку на крышку на мегазипе, стоит около 500руб.Но не факт,что поможет.
У меня такая же проблема. Раз в месяц примерно смазываю моторным маслом. Прям чуть-чуть на палец, смазываю крышку, несколько раз прокручиваю в баке. На время хватает, потом снова повторяю.
Резина  знать  спецом  прилипучая .  Силиконом  брызгаю  заодно,  когда  ходовку  проливаю.
Хороший вариант, надо попробовать прокладку силиконом задуть. А что в ходовке нужно силиконом брызгать?
Все !  Белое  море  -  соленое.  Гараж  на  берегу,  песок  и  торф  прилипают  Все  рыжеет  в  зад  звезде + цепь.
Опрыскиваю  со  времен  самоделок,  до  силикона -  соляркой, керосином  и т .д.   Но  ТВ  так  не  подвержена  этому.  Металл и  покрытие  -  джапан !
Понял, особенность эксплуатации 8-)
К слову.. Я силиконом на зимнее хранени заливаю все не окрашенные части,вроде не плохо получается..
Есть эффект от замены резинки?
То же туго откручивается пробка. Раз в сезон мажу резиновую прокладку под пробкой литолом. Помогает.
Заказал резинку это, посмотрим как оно получится!
На новой резинке открывается намного проще
Нужно менять резинку. Я поставил, проблема исчезла!
1000% проблема разрешена заменой резинки.
