Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Тюнинг » Защита картера для Yamaha TW
Сообщений 1 страница 23 из 23
Richochet (http://69.94.125.252/index.html)
увеличить
увеличить
увеличить
Очень добротная защита встаёт на TW от Ямаха XT225.
(На фото справа родная TW-шная).
увеличить
увеличить
Да, защита хороша, не в пример родной.
Интересная защита:
увеличить
увеличить
Да, прикольная.
Руки  чешутся.
Думаю  защиту  замутить. Из двух  труб  снизу  и   боковушками,  типа  как  на  последних  фото.
Через  бревно  или  исчо  чего,  как   на  санках   переезжать.
Пока  примерю  из  металлопластиковых  труб   и  зафотаю.   Для  диспута.
Или  руки  помыть  ?   :yep:
Мути давай, ишь чего удумал. руки мыть.
На эндуро трассах сталкиваешся  с калеями в конце подъёмов, вырытых катеемками, в них нашмот порой так застревает, что только и думаешь, как его поуже да повыше сделать. Всё-таки геометрическая ширина и клиренс , не должны страдать от защиты, если речь не идёт о езде по асфальту, где она не совсем нужна.
"Амеба" :
http://s6.uploads.ru/t/M4kze.jpg
Р.С.  Шли  по  колеям  Урала - Авто.  Штатная  узость  не  дает  заклиниться.
         Все  дуги  погнул  бы.
Отредактировано Водолей (2015-10-07 23:08:01)
Сын  защиту  делать  собрался,  купили  4мм   дюраль  на  двоих.
Изготовил на  свой   защиту.    Хотел  и  " букеты"  в  подножках   исключить,  трубчатая  не  пошла.
Пока  так  :
http://s2.uploads.ru/t/uRpwo.jpg
http://s6.uploads.ru/t/rktPF.jpg
http://s6.uploads.ru/t/eC75H.jpg
http://s6.uploads.ru/t/5clGN.jpg
http://s6.uploads.ru/t/hzE2x.jpg
http://s3.uploads.ru/t/t1yj6.jpg
http://s6.uploads.ru/t/x0SZj.jpg
Пока  так  :
Матерая получилась..
Покурил  "Е-бей"   Защита  Рикошет-в  начале.  8500-9500р  +  доствка.
Моя  типа - 10-  11700р.
"Гринго"   сливают  б/у  детали,  почти  по  цене новых  с  Мегазипа !     :O
Алчные людишки...  заметил эту особенность, когда диск тормозной искал.
А чего вы хотите от Абамкиных родственников..?
Водолей написал(а):
Сын  защиту  делать  собрался,  купили  4мм   дюраль  на  двоих.  Изготовил на  свой   защиту.    Хотел  и  " букеты"  в  подножках   исключить,  трубчатая  не  пошла.Пока  так  :
Такая защита чревата пропаданием тормозов/передач в самый неподходящий момент.
Поочьему  ?
Водолей написал(а):
Поочьему  ?
Лапки при загибании внутрь упрутся в защиту (потеряют ход). На фото это выглядит так.
Даже если будет щелкать и выживаться, сделать это самым мыском мокрого бота станет непросто...
Лапки  планируются  складные.   При  загибании  до  защиты  не  достанут.   Примерялись  бока  с  рез.сапогом  44р.
Тут же  приехали  мотоботы  и  в  них   опробовано.  Рычаги  железо,  выпрямил  руками.  В  выхи   сфотаю  в  ботах.
Защиту  еще  тюнингну,  за  день  устал   люминием  дышать.
Складные лапки это гуд. Самодельные будут или покупные ?
Стальные  на  Али  не  нашел,  будем  посмотреть.
Пока  Хонду  потюнингуем.
Bemep  зацени :
http://s6.uploads.ru/t/MDIYx.jpg
http://s2.uploads.ru/t/fD6uH.jpg
Рассверлил  отверстия,  новых  наделал  ду -13мм  и  вставил  отбойники  капота  2110.  Примерно  как  на  штатной :
http://s6.uploads.ru/t/WOG8o.jpg
Заценил. В гараже хорошо смотрится. По весне расскажи плз, как оно в колеях/болотах себя поведет. На джипах листы защиты - зло, залипают на них, с мотиком хз ...
http://sd.uploads.ru/t/fH7Kc.jpg
:idea:
