Речь идёт только о покрышках, установленных на родной задний обод.
Возможно потребуется доработка покрышки для успешной установки.
Информация не только из русскоязычного сегмента интернета, но и с американского форума TWводов
Что такое "подпиливание" радиуса резины
http://s6.uploads.ru/t/r5VZq.jpg http://s2.uploads.ru/t/A7Pxz.jpg
Срезается \ спиливается небольшой слой резины до появления тканевого корда (2-3 мм). Затем все неровности выравниваются бормашинкой или болгаркой с шлифовальным диском.
Видео инструкция от Baun:
Модели и отзывы:
ITP Terracross R/T ATV Tire    26x8x14
От пользователя ДРОХМАН: Камера волговская, диск просверлил, резину не пилил, мазал литолом, минут десять стояла накаченная на 5 атм. Потом почти одновременно сели обе стороны.
Фото:
ДРОХМАН
http://s5.uploads.ru/t/I9Vkv.jpg
http://s9.uploads.ru/t/aoOLk.jpg
Maxxis Bighorn M917 Radial   26x9x14
Кратко: без подпиливания и стоковая камера
Maxxis Bighorn 2.0 26x9x14
Maxxis Zilla 26x9x14
Maxxis MU07 Ceros Front 26x9x14
Maxxis M9805 AT26 AT 26x8x14
Goodyear Rawhide MT/R ATV Tire  26x9x14
Duro PowerGrip 26x8x14
Кратко: Обильно смазывать. Редко садится без подпиливания. Качать не больше 5.5. Щиток цепи на месте
Подробно:
- На родной камере (94218-14251-00 TUBE 180-110/14 BS) качать выше 5.5 бар не советую. На 5 барах садится.
- Класть смазки нужно много
- На обычной шиномонтажке торопиться не стоит: накачали до 4 - подождали пару минут. Накачали 4.5 - подождали. Подняли до 5 и ещё подождали. Если минут через 5 не села - стравливать и класть ещё смазки туда где не садится.
- Моё мнение что подпиливать посадочный радиус нужно (Срезал макетным ножом резину до появления тканевого корда. Потом бормашинкой с точильным камнем скруглял все неровности + скруглил получившийся бортик. Итого снимается около 2.5 - 3 мм)
- При соотношении звёзд 14-47, цепи в 120 звеньев достаточно.
- Положение проставок - улиток на оси заднего колеса на одну перед цифрой 5 (родной маятник)
- Защиту цепи не снимал
Фото:
Zoom!:
http://s7.uploads.ru/t/PoGSV.jpg
http://s7.uploads.ru/t/KdE1j.jpg
Baun:
http://s6.uploads.ru/t/sqCGr.jpg
Duro Frontier 26х9x14
DURO DI 2013 Red Eagle 26x8x14
Kenda K537 26х9x14
Кратко: без подпиливания села на 5.5. Щиток цепи пришлось снять.
Фото:
Motor1122:
http://uploads.ru/t/aMA1J.jpg
http://uploads.ru/t/z/a/w/zawy5.jpg
Carlisle 489 26x8x14
Кратко: Садится с трудом и с большим количеством солидола. Качать не больше 5.5
Carlisle ACT 26x8x14
STI Roctane XD 26x9x14
Кратко: После подпиливания на 6 кг села, очень дубовая
SUNF A033 26x9x14
Кратко: не пилил, обильно смазал, на 5 села
Информацию и фото что уже проскочили здесь:ATVшные колёса на TW постепенно тоже добавлю сюда.
Это позволит избавиться от флейма в тематическом треде со стороны новичков, а нам сбережёт время на разжёвывании уже пройденных действий)
Отредактировано Zoom! (2016-09-05 19:48:19)
