Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Люфт в маятнике
Люфт в маятнике
Сообщений 1 страница 12 из 12
Здравствуйте! Возник такой вопрос... Появился люфт в маятнике. Незначительный - миллиметра 3-5, если смотреть по концу маятника ну или примерно 1 мм в самом месте соединения с рамой. Подскажите, в месте соединения с рамой установлены втулки или подшипники? Насколько критична данная неисправность, докатаю до зимы или необходимо уже сейчас перебирать и устранять?
Конечно докатаешь, да и до конца сезона не много осталось.
Спасибо за поддержку)) Ну как сказать, у меня конец сезона в начале ноября. Так что ещё катать и катать)
Там втулки, сальникм. ну и вся такая японческая лабуда. Я б выточил бронзовые втулки, а вместо сальников положил бы простые резиновые колечки. Ну и почаще шприцевать.  Такая конструкция проживет очень долго, и стоит недорого.
Из капролона лучшие, делать проще, а ходит дольше.
Присоседюсь к теме. А как часто нужно шприцевать маятник?
Я читал на каком-то из форумов про хард-эндуро, что в начале сезона, а потом после каждых погружений в грязь и воду.
Спасибо, будем мазать
По практике, если уплотнения хорошие, влага туда не попадает, но зачем экскриментировать если можно смазать и снова нырять в говна.
У меня на тв225 тоже люфтит, такая с Японии пришла. Буду так катать сезон, зимой поменяю. Вот только что лучше капролон или оригинал? И по деньгам во сколько встанет?
Шприцивать после хороших погружений. Если пшикает и грязная смазка с водой выходит, то правильно делаешь, что шприцуешь, но смазка может быть не та. У меня ХР-ку пол сезона погоняешь по бродам, а смазка чистая, как новая и не пшикает и вода не выходит. Берите хорошую смазку без добавок.
Привет. В изготовлении втулок смысла большого не вижу - материал, токарь, ловля размеров. Цену оригинала не помню, но вроде гуманно , так же пыльники под замену.
Да! Оригинал из капролона и выполнен - черный с графитом, если и точить , только из него!
P.S.  Шприцуюсь "по стариковски"  8-)  графитовой смазкой, никаких нареканий. При замене маятника внедрил новые втулки так - для протокола.
Значит оригинал закажу. Если есть добавки в смазке, значит они могут на кататься на втулки, закоксоваться, мне механик сказал, поэтому простая, но качественная смазка. В смазках не разбираюсь, каждая под свои условия эксплуатации.
Отредактировано Владислав41рег (2018-04-11 06:43:55)
