Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Запчасти/аксессуары/экипировка » Найти резину на TW ? (ахтунг)
Сообщений 1 страница 30 из 48
Други, пишу для инфо.
Два месяца уже, перелопачиваю разные спец сайты и шинные / мото магазины, с вопросами: дайте Бриджстоун 180/80r14 ! а в ответ тишина ..  :nope:
Предлагают "кенду" фигенду, "shinka" всякие полушоссейники, втирают мол "тащить будет -огонь!" Не ведитесь (если ТВ брали для лесов/песка и говен)
Если катаете асфальт/грунтовку то велкам ..
В итоге заказываю через Е-бэй, цена вопроса с расстаможкой из Штатов (в других местах Нет(!)) боюсь выйдет под 20 тыр за заднюю резинку ..  :rain:
p.s.
Есть еще некая Vee ruber но там за "шипастик" просят таких же енежек как за бридж.
Всем удачи.
Те кто действительно по лесам полям и говнам катают,уже на квадровой ездят,она дешевле получается чем родная и выбор приличный.
p.s.
Всем удачи.
Давече искал такое колесо приятелю на питбайк, нашли несколько вариантов в основном от фантома . потом купили у звездочета  . А себе пихнул квадровую дуру на зад и эндурный зад на перед, после слегка прорядил протектор. Вариант шоколадный,  кроме твари и вани , не в один стандартный МОТ такие колёса не лезут...
p.s.
Всем удачи.
Не берите на ебее! Во первых, слишком дорого, а во вторых, родная реэина назад- не самый хороший вариант. За 7-8тр в Питереможно взять новую квадро резину, которая гребет несравненно лучше родной. Разница настолько велика, что кажется, что сел на другой мот.
Надо дать парню попробовать продернуть на квадрорезине по говнилинцу, а там пусть сам выбирает. Может ему МОТ для асфальта нужен, тогда почему tw?
Ух ты !
СПАСИБО за ответы ребят, а как называется эта квадро резина ? (я в ней не особо силен)
TW понятно брал для леса (благо в деревне еще одна, только стоковая стоит)
Квадрик не могу, места нет .. ((
ATVшные колеса на TW
Вот тут все расписано.
Никита написал(а):
Ух ты !
А дача у тебя в каком раене , катать то где планируешь?
А на счёт резины, Звездочет сливает беушку, набери его.
Ссылка
Ссылка
Посмотри сдесь.
По порядку, если из Питера (в твоем профиле не разглядел)  дача за Всеволожском, до озера по лесу 5 км (- то что доктор прописал))
ЗЫ
за сцылки спасибо, счас гляну )
Все слил уже. Осталась одна, которая стоит на колесе, но она нужна на случай, если самодельное колесо не будет нормально крутиться.
Все равно благодарствую, в итоге, начитался форума, буду думать про ATV )
Други, а что, это : https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i … _101692513
совсем "шляпа" ?
Если ездить по асфальту то вполне не плохо, но по говнам , с атвехой и рядом не попалась.
Я считаю,что Vee Rubber вполне неплохая универсальная резина,особенно если катаешь не только рядом с домом.Объясню-самый главный минус (наверное, и единственный) ATV-шной резины,что в случае прокола далеко от дома или цивилизации,разбортовать-забортовать её невозможно.
Когда я ставил duro на свой МОТ, мне пришлось спиливать боковину, так как при 8 атм. она не садилась. Думаю распилить ещё , чтобы полевой шиномонтаж не был подвигом.
Вот и я про то же,стачивать нужно аккуратно чтоб и садилась нормально и "в натяг" на диске была,та еще работенка,да и резина все равно немного "играет" в зависимости от погодных условий и температуры
Боюсь что и в поле бортироваться ... это с монтировкой ездить чтоль ?! и что потом ?  :blush:
я каюсь, подозреваю что буду "вертолет" вызывать, если случится ...
Я к тому и написал,что vee rubber хоть и проигрывает в проходимости,но осуществить шиномонтаж в полевых условиях с ней вполне реально.
ATV резину при проколе в поле бортовать нет  необходимости если конечно пилот не богатырь под 180 кг.
Она жеская и под весом среднего человека проминается в пределах нормы.Уж до дому добраться хватит точно.
И к стати она спецом сделана многослойной-антипрокольной так что её пропороть еще умудриться надо.
Пока писал пришел к выводу что у ATV резины на бездорожье минусов вроде как и нет..
А, вот вспомнил один минус... цена.)))
Но это минус не на бездорожье, это минус из бюджета. :rofl:
Но,с**а,жирный..)))
В сравнении с ценой родной резины,не особо то и минус.
Motor11222 написал(а):
В сравнении с ценой родной резины,не особо то и минус..
Мотор плюспицот!
как бы сказать, мне не особо важно что она стоит ( я с дуру, чуть за двадцатку бридж не заказал на Ебей :blush: )
Эх... если б была возможность протестить дуру или максис или что еще .. ((
Катаю в псковской на стоке 2007года (на бридже шипастом) я не представляю где он может не грести, и тем более не представляю что же тогда делает АТV (кстати есть минус - но она же тяжелее ?)
я парни че то боюсь разочароваться .. ( :dontknow:
Никита написал(а):
Мотор плюспицот!
как бы сказать, мне не особо важно что она стоит ( я с дуру, чуть за двадцатку бридж не заказал на Ебей  )
ATVшная резина тяжелеее,но тащит она практически везде,а уж если приспустить до минимума(0.2-0.3) то вообще как гусеница,а главное,из за особенности ее посадки на борт,фиг ее провернет на диске,можно не бояться.
Вот мое старое видео,ехал на 537й кенде квадровой,весна,тяжелая липкая грязь и прочие прелести,даже в самом начале видна разница между обычной кроссовой резиной и квадровой.
Красава, ) каросший ролик )
сказал бы сразу - "неверующим смотреть с пятой минуты" и далее, особенно порадовал чел на спорте в говнах в конце )))
а что за места знакомые, а понять не могу .. ?
и это, компрессор с собой возить получается ?
Отредактировано Никита (2015-02-19 23:52:40)
Дорожка вдоль реки Морье,конечная остановка на мысу Морьин нос.Компрессор в рюкзаке,места много не занимает,прикуриватель на руле.Недостаток энергоемкости ТВшной подвески частично можно компенсировать приспущенными колесами,тем летом во время поездки на Коровий хребет,я кайфовал на затяжных(2-5км) гатях,просто ехал сидя,в то время как большинство участников той поездки ехали исключительно стоя.
Ой, йо... я и забыл сколько на него родной тапок стоит..
Тогда просто сплошные плюсы, и нефиг сомневаться..
Вот,кстати тоже вопрос-а есть ли альтернатива родной задней камере,которую акромя как на мегазипе или ebay не купишь, да и цена там не фонтан? Автомобильную не предлагать-жалко диск сверлить.
