Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Замена обгонной муфты стартера
Сообщений 1 страница 6 из 6
Болячка многих ямах или может мне просто "повезло"
Собственно купив 3 года назад мотик,я уже тогда заметил посторонний звук,в диапазоне 4500-5000 об\м было слышно побрякивание в левой части двигателя,межсезонное вскрытие на первый взгляд криминала не показало,но полазив по буржуйскому форуму,пришел к выводу что обгонка стартера на подходе.В итоге,в конце третьего сезона она наконец таки кончилась,после прогрева мотора начала проскальзывать.Изучив цены на сайтах типа Exist.ru и megazip.ru,я понял что деталька то недешевая,решено было искать на аукционе б\у.Найден был вот такой лот и выкуплен по первой ставке,итоговая цена с учетом доставки по Японии и до Питера составила около 2000р.
http://www.bestjapan.ru/auction/item_m118806168.html
фото уже нету.
Вот оно полученное на руки,по описанию,пробег в районе 1700км.
http://sf.uploads.ru/t/0pG58.jpg
http://sf.uploads.ru/t/9HmT2.jpg
http://sf.uploads.ru/t/v5Z9N.jpg
http://sf.uploads.ru/t/R1XsJ.jpg
http://sf.uploads.ru/t/niohE.jpg
http://sf.uploads.ru/t/yslG6.jpg
Получается что кроме самой муфты в сборе я получил еще на халяву почти новый ротор генератора старого образца,так что замена облегчается,на днях,как буду в гараже сделаю фотоотчет о процедуре самой замены.
И так,по порядку,сначала снимаем крышку со стороны генератора
http://sf.uploads.ru/t/cGprn.jpg
Срываем центральный болт и выкручиваем,мне удалось так.
http://sf.uploads.ru/t/Thy14.jpg
болта нету,видна резьба в самом роторе
http://sf.uploads.ru/t/bJSTz.jpg
далее вытаскиваем...ось заднего колеса,мотик отлично и без нее постоит,конструкция маятника позволяет.
http://sf.uploads.ru/t/KG0Vg.jpg
Закручиваем ее в ротор и выдавливаем его с коленвала
http://sf.uploads.ru/t/oWJYE.jpg
снимаем остаток деталей
http://sf.uploads.ru/t/wtcIe.jpg
дальше у нас цепь грм,делать там нечего.
http://sf.uploads.ru/t/srDYS.jpg
http://sf.uploads.ru/t/6dcap.jpg
http://sf.uploads.ru/t/iZEAr.jpg
все,готово.Старая муфта имеет сильную выработку в местах работы роликов.
http://sf.uploads.ru/t/8HML0.jpg
http://sf.uploads.ru/t/9dgsa.jpg
http://sf.uploads.ru/t/ncN4C.jpg
Motor,отличный обзор,будет иметься ввиду на будущее.
И еще вопросик давно меня мучает,может кто знает:
а что за маленькое отвестие под сеткой воздухана (обозначил стрелкой)?
Никак не догоню,зачем оно там нужно? Для слива воды,что ли?..
http://i.piccy.info/i9/895f11cbc253a2a27daf94dc263228bf/1421175171/123446/837197/oWJYE_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-13-18-52/i9-7571256/755x566-r/i.gif
Отредактировано Анатолий (2015-01-13 22:47:15)
Воды, масла, бензина - это уж как повезет :)
Отредактировано Bemep (2015-01-13 22:56:59)
Обзор и правда отличный. А конструкция опечалила, я почему-то думал, что стартер традиционный, как на машинах примерно.
На многих ямаховских моделях стоит такое чудо,по слухам на ТТР250 бывают проблемы с этим узлом,по той же причине.Ну и эпопея со старыми Virago 750 известна многим,там муфта выходила из строя очень часто.
