Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » снятие переднего колеса
Сообщений 1 страница 15 из 15
Вот и пришел мопент поменять подшипник левый. По картинкам я их насчитал два, с маркировкой 6202. Гайка откручивается хорошо, но как достать шпильку. Я немного постучал молоточком, но без фанатизма. Не вытащил, а теперь вобще стрпшно ехать скребет, может от вэдэшки. А может кто его заменял на подобный. Здорово бы его размеры узнать до снятия. Подакажите неучу. Заранее благодарю.
Если возникают проблемы ось вынуть, подшипники сам не поменяешь. На сервис. Без обид, мотик целее будет.
Что то не конструктивно. А что вот гайку открутил, на вывешенном колесе, и пальцем надавил на ось и она снялась? Ну суппорт еще снять тормозной. Да?
Я когда резину менял ось вышла свободно..
Открутил гайку и поддерживая колесо, покручивая ось из стороны в сторону она вышла.. как-то так.
Ну вот не идет она, ось. Та сторона вилки на которой гайка была ходит по оси, а другая нет. Вот запишу видео и выложу
Приварили, демоны !  :jumping:  :crazy:  :jumping: :D  :jumping:
Отредактировано Bemep (2014-07-31 19:36:09)
закисла видимо.. полей WD-шкой через некоторое время аккуратно выколачивай через деревянную дощечку
Чего смеетесь- небось с завода колесо не снималось. :D Надо снять крыло, оба лома из траверс, тогда можно будет снять тот, в котором ось не закисла, я так понял, что он находиться со стороны гайки, потом колесо, ну а потом уже в тисках разбираться с оставшимися ломом-осью. У меня как-то на прежней работе механик спрашивает здоровый съемник для подшипников. Не могу, говорит, снять колеса с опеля. Я не верил, пока сам не увидел- болты откручены, колеса не содрать. Долбить кувалдой он не хотел, вот и сдирал съемником. Приржавели....
Со съёмником - это ж чистейшее извращение! Кувалда тож не метод. Брусом или ломом бьёшь по шине из-под машины и всего делов-то. В семом запущеном состоянии больше 2-х ударов ни разу не требовалось.
Кмк все проще - ось надо провернуть накидным ключом :) На советских мотоциклах бывали проблемы с дурацкими осями с круглой "головкой", а у японцев нормально сделано. Покручивай да постукивай ...
Накрути немного гайку на ось и стучи по ней кувалдой, должна сорваться
Аккуратно толкай ось при этом колесо тяни слегка вверх, что бы уменьшить трение оси. Если не пойдет, так же потянув вверх колесо  постучать в торец оси деревянным бруском.
Считаю , что лучше обойтись без кувалды.
Нормальное явление, если колесо долго не снимают ось закисает в подшипниках иногда доходит до перепиливания оси балгаркой и попадание сразу на ось втулки и подшипники. Попробуй погреть ось горелкой и пизди кувалдой через гайку, резьбу потом поправить можно.
Gager
Тема 14г.  Последний  визит в 15г.  Не смог  снять ,  продал  видать.
Водолей написал(а):
Gager
:D  :D  :D  Взоржал в голос!
