Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Suzuki Van-Van » кик стартер
кик стартер
Сообщений 1 страница 3 из 3
Добрый день,  на  ване кнопка  электростарт и все  ,на моторе только заглушка с надписью кик стартер ,
желаю чтобы заводился от ножки на случай слабого аккумулятора зимой и тд ,
кто сталкивался с подобной проблемой и решением? можно ли поставить ножной туда? и где это можно сделать если там есть особенности  установки ,настройки ?
спасибо.
Не сталкивался, но отвечу. Ван ван мой, при наличии хорошего аккума заводиться всегда, и и зимой и летом.
Так же пробовал с толкача, легко. Мое мнение - не стоит это того.
Подпись автора
    Van Van 200
как это пробовали с толчка?если у него  на  ручке сцепления стоит кнопка блокировки ?я пробовал не раз -с точка не заводится, и потом насчет аккума -- это хорошо если он у вас не мерзнет в минус с перерывом катания, что за аккумулятор такой?
