Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Течь вилки
Течь вилки
Недавно заметил, что на диске переднего колеса стало оразоваться масленное пятнышко, оказалось течет передняя вилка, точнее правое перо. Ниразу не сталкивался с таким, что делать? Может как-то подтянуть можно?
http://se.uploads.ru/t/rHTIo.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Rwuod.jpg
http://sf.uploads.ru/t/aMiJV.jpg
Отредактировано Kostas102 (2014-07-13 16:50:14)
Откуда течет нашел ? Если с нижнего болта, обезжирить, залить хорошим герметиком (Permatex ultra black), да и все. А если сверху из под гофры, это печалька и замена сальника.
Да нашел, на первом фото где болт снизу, тоесть его герметиком залить? Он не подтягивается?
Он то,по идее,подтягивается,но есть определенные трудности,вот здесь было:  Замена масла в вилке.
Я на своей хотел открутить,но так и не получилось,даже с домкратом. Видать,без спецключа не обойтись.
Отредактировано Анатолий (2014-07-14 13:42:51)
Насчет подтянуть Анатолий все сказал.
Герметиком смело заливай, этот болт нафиг не нужен с такими приколами, масло проще со снятием перьев поменять.
Отредактировано Анатолий (Сегодня 13:42:51)
Спасибо за ссылку, на след сезон масло поменяю.
Ок. Спасибо замажу тогда его)
