Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Тюнинг » Тахометр
Тахометр
Сообщений 1 страница 27 из 27
Подскажите, кто ставил тахометр, какой и куда подключить?
Всем спасибо)
электронный любой. на катушку
А стрелочный не получится? Я не совсем спец, можно поподробнее куда там именно? Может схемка есть? Спасибо)
можно и стрелочный, лишь бы управлялся не тросиком а импульсом. импульс берётся с провода идущего на катушку от датчика холла. в новых тахометрах как правило прилагается инструкция. там всё должно быть понятно.
Спасибо
А не с бронепровода ?
Помойму с высоковольтного провода берется импульс.
А вот такой случаем не подойдет? http://ru.aliexpress.com/item/Universal … 64034.html
И как определить тросиковый он или импульсный?
Спасибо!
Отредактировано Kostas102 (2014-06-25 14:16:11)
Картинки посмотреть :)
Там из него провода торчат - его надо к низковольтной части катушки зажигания подключать.
Спасибо!
Отредактировано Kostas102 (Сегодня 14:16:11)
Без описания не угадаешь. Поищи тахометры для лодочных моторов, типа такого:
http://www.prokatis.ru/products/item/?id=1336
Важно, чтобы он настраивался на 1-цилиндровый 4-х тактник, иначе придется умножать или делить в уме.
Ок, спасибо, понял)
А вот такой случаем не подойдет? http://ru.aliexpress.com/item/Universal … 64034.htmlИ как определить тросиковый он или импульсный?Спасибо!
Подойдет.
у тросиковых как на спидометре на жопе лабуда с резьбой и дыркой под сам трос есть. увидишь не ошибёшься
4х и 2х тактники делают одинаковое количество оборотов вала за один ход поршня
Это очевидно, т.к. в КШМ нет редуктора. Но непонятно, какое отношение имеет к тахометру :)
Подойдет.
Во супер спасибо, как раз стрелочный хотел, чтоб покруче смотрелось)
Тока у этого че та проводов много там, но думаю можна разобраться)
Значит этот заказываю)
Отредактировано Kostas102 (2014-06-26 21:35:55)
Всем привет! Поставила себе тахометр. Вот видео в помощь)))
Двухтактник при каждой ВМТ дает искру, а четирехтактник через одну. Тахометр считает эти импульсы, и показывает соответствующую цифру.  Таким образом, двухтактный тахометр на четырехтактном движке покажет цифру, которая будет в 2 раза меньше правильной. Как-то так.
Виктория, ставьте защиту рычагов- я сразу не сделал, пара несильных падений, и рычаг тормоза стал не 5 см короче. С защитой совсем другое дело.Намного безопаснее. Это я Вам как новичок новичку рекомендую.
Посмотрел видосы и родился "филисофический" вопрос..
А занахрена TW тахометр?
То что красиво светиться.. не спорю.
Но функционал то в нём какой?!
Сам одно время думал красивую приборку вкорячить,но прикинув геморой,пользу и возможные негативные последствия отказался.
Реально,защита рычагов полезнее будет)))
А я что говорил ?:)
Только по-моему 2Т тахо выдает в 2 раза больше оборотов.
Звездочки подбирать.
Кстати,поюзав тахометр,понял,что мотор то 200й нифига не низовой,едет он с 4500об\м только,и крутится до 8500 без проблем,а вот на Лифане 200GY5 реально тракторный двигатель,но без верха вообще.Хотя в целом я и не удивлен,чего хотеть от мотора с соотношением 67х55.7,короткоходный однако.
Тахометр  -  http://ru.aliexpress.com/item/A12-Free- … 28725.html
Ставил  Л/м   Тохатсу  9.8  2х .  так.     Провод  наматывается  на   высоковольтник.   Кажет  обороты  и  запоминает  моточасы.
Сын  на  Хонду  ХР  400  поставил  -  доволен.
На  "мотособаки"  ставят  -  моточасы  считать.
Р.С.  Прилетел  и  мой.  Сразу  установил :
http://s0.uploads.ru/t/jlwOm.jpg
Отредактировано Водолей (2015-07-26 20:13:46)
Тахометр  перестал  работать !  Грешу  на  батарейку.  Купил -  Энердж.  = 100р.  Будем  посмотреть.
Все  "тахи"  ранее  были  со  встроенным  аккумулятором.  Заряжающимся   от  импульсов  В/П.
тахометр полезная штука,для меня один из главных приборов,потому как при изменении звёзд скорость махимальная меняется,а вот по тахометру видишь можно ли ещё двиг крутануть или нет-но то только на асфальте....кстати,по ТВ200,кто ставил тахометр отзовитесь-сколько об/мин можно крейсером держать по трассе без вреда мотору?
В  тахометре  заменил  батарейку.  Выставил "ТИП"  двс  =  02.
На  01 = 640 об/м
на  02= 1150об/м
на  03= 3600об/м
Режим  02.
Хол.  обороты  =  1250.
Скорость  60  км   =  3400.
При  80 км =  3800.
Почти  до  100 км  = 4300  -  5100.
Ветер  и  дорога  с  помехами.
