Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Общие вопросы » Шипование шин
Шипование шин
Сообщений 1 страница 30 из 58
Т.к. надвигается зима и в продолжение темы начатой сдесь http://yamahatw200.bbnow.ru/viewtopic.php?id=22 и сдесь http://yamahatw200.bbnow.ru/viewtopic.php?id=30, актуальная тема.
Итак начнем.
Есть вот такая вещь.
http://koldkutter.com/catalog/products. … 74a12a8eb3
О, нарыл....
Купить мона тут http://www.zipland.ru/s630.html
http://www.motofanat.com/atv/17/158/8646330.php
http://gorod-atv.ru/shop/3079.html
Еще почитать-посмотреть тут http://www.snowmobiletrails.com/moto/index.html
что то я не совсем понял, кручиваються эти шипы в шашечки, так? резине моей уже скоро будет всё, так получаеться что шашечки у меня не большие, они же блин насквозь пройдут, и камере придёт аминь, как тогда ездить? и что за размеры таки 3\8, 1\2? http://forumupload.ru/uploads/000b/d8/a0/123-1-f.gif может кто дать пояснения по этой таблице?
Это указана длина в дюймах.
Дюйм ~2,5 сантиметра, значит 3/8 - это 2,5 / 8 * 3 = 0,9 см , а 1/2, соответственно 1,25 см.
Все правильно изложил. Дюйм - 25,4 мм.
Если ввернуть такие в мертвую шину, они не будут держаться, да и камеру угробят.
Соответственно вкручивают в бодрую шину с подбором необходимой длинны.
шина мертва не до конца, 1см шашки где то. вся вот это длинна это длинна самого острия что вкручиваеться так?
Я так понимаю, что это длинна самого шипа, по аналогии со строительными шурупами, а там х.з.
http://uploads.ru/t/X/j/H/XjHJ5.jpg
http://uploads.ru/t/7/F/Q/7FQAx.jpg
Класная тема! А как сделал изнутри колеса? Пожарный рукав?
Боевая TW-ха.
Всех с праздниками! Внутри гладкие головы. Проехал больше ста километров. Грязь , асфальт, снег, лед. Доволен.
Сурово, но действенно, молодец!
Хочу прошиповать  скутерную резину, но она безкамерная. Что посоветуете? Если с герметиком вкрутить саморезы?
Там ещё шипы всякие разные... http://www.supatracks.com/best-grip-scr … studs.html но дорогущие заразы :)
http://www.bestgrip.ru/types.html
http://s3.uploads.ru/t/bdgaM.jpg
изголялся над покрышкой 3.0-10 закручено 368 саморезов на спецклей,изнутри сделана подкладка из старой камеры и установлена камера.саморезы с калеными сверлящеми головками,откатался 2 зимы,сейчас на носу третья :D
Вкручу отпишусь.
Жду не дождусь - сам хочу зашиповаться,но никоггда с этим не сталкивался...
:dontknow:
Пермские мотоциклисты к зимним покатушкам готовятся так:
http://cs410617.userapi.com/v410617345/5e1e/rg_eALQWp60.jpg
http://cs410617.userapi.com/v410617345/5d4c/PGWC_m6Z-IQ.jpg
Там - http://vk.com/album5874345_166507964 собствено само мероприятие, ради которого всё затевалось  :cool:
Отредактировано gdv1969 (2012-12-09 12:14:28)
Однако o.O
gdv1969
Привет, Пермь! Шипы шипами, но солнце??!!!
А что "солнце"? :)
Солнце и -15.
http://s3.uploads.ru/t/5aLB3.jpg
Здравствуйте уважаемые коллеги. Вот зашиповался: шипы PRO GOLD. На переднее, прошедшее за сезон около 10 тыс. км и практически убитое крутил самые короткие, 1/2 дюйма, около 200 штук, просилось больше, но из за отсутствия "мяса" не удалось. Оказалось достаточно для голого льда и твердого наката. А вот с задним DURO похоже жопа. Накрутил без счета, благо износ резины для десятки пробега минимальный. По льду и твердому накату - без вопросов. Но чуть каша - не едет. Ему просто не прорезать и не за что зацепиться из за, в этом случае, избыточной ширины. Но, как бы там ни было, накатался от души, сложившись всего раз, и то намотав на звезды невидимую под снегом проволоку. Фоток минимум. Может что то удастся дернуть с регистратора, скину позже. В общем к новогоднему пробегу готов!
PS: Об износе пока говорить нечего, но то что шипы не вываливаются - точно.
http://s2.uploads.ru/t/E3ZWc.jpg
Отредактировано Baun (2012-12-21 22:32:52)
сколько шипов потерял? )
Amar Точно не отвечу, так как промок и заебунел изрядно, так что полной ревизии не проводил. Но при беглом осмотре потерь не заметил, а там баня, алкоголь итд. Всё покажет пробег, но это позже.
Да, и солнце нам тоже показали, но не надолго.
Отредактировано Baun (2012-12-22 22:51:29)
Отредактировано Baun (2012-12-22 00:32:52)
Значит если зашиповаться шипами для автомобилей, вообще по снегу не поедет???
Занялся шиповкой козлика
http://vk.com/photo223778254_342767799
Мне шиповать лень, да и дуру жалко, хочу поискать на опу раллийную "Тимми или Лаппи"слегка бу. Лишь бы по высоте влезла . Вышеперечисленные авторы подобным тюнингом видимо не занимались, но шипы на этих покрышках стоят Жоще , чем на предыдущих.
Как продвигается дело?
Шипонул перед дюбелями , не дорого но очень запарно. На зад поставил раллийный "блек рокет". В субботу катались, очень понравилось, думаю добить шипов в те шашки, что пропустил.
Зад готов под обрезку, до 8мм. Перед остановился на половине, в гараже свет отключили.
