Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » цилиндр
цилиндр
Сообщений 1 страница 9 из 9
Привет всем кто нибудь снимал цилиндр много волокиты?
Учти, что снятие цилиндра влечёт за собой снятие головки цилиндра с  цепью ГРМ. Замена прокладок на мой взгляд после такой процедуры обязательна. Правильно учитывать моменты затяжек при сборке (динамометрический ключ в помощь). Ну и правильно выставить при сборке распредвал с цепью. Вот на мой взгляд главные моменты.
можно ли снять цилиндр не снимая головы ?
Снизу картер, посередине цилиндр, сверху голова. Внутри цилиндра - поршень, прикреплёный шатуном к коленвалу, закреплённому в картере.
Цепь привода распредвала (ГРМ) проходит от шестерни коленвала, расположенной в картере, к шестерне распредвала, расположенной в голове, через канал в цилиндре.
Вопрос: можно ли снять цилиндр, не снимая голову? :D
Это как снять трусы, не снимая комбинезона и пуховика.
+2
я имею в виду не отделяя головки от цилиндра
я не хотел бы отделять голову от цилиндра чтобы прокладку не менять потом под головой
Лучше делай, как посоветовали, не изобретай велосипед
Это не реально, не снимая головы.
Невозможно.
