Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Предохранители. Пропало питание.
Сообщений 1 страница 20 из 20
Случайно замкнул провода на гудке при включенном зажигании, с тех пор пропало питание, нашел только два предохранителя(на соленоиде или реле зажигания, не помню как называется) и вот вопрос, может еще где предохранители есть? Tw200 2000 года
Отредактировано Malina92 (2013-05-29 14:28:10)
Судя по мануалу, предохранитель есть от плюсового провода, искать под сидушкой.
Красный провод идёт на стартер, красно-белый - на всю электрику, на нём и предохранитель
http://s1.uploads.ru/lx861.jpg
Номер 5
Отредактировано gdv1969 (2013-05-29 15:05:03)
Не могу найти этот предохранитель, только два на реле стартера, плюсовой провод идет только туда, от него проводов нет больше
Посмотрел на мегазипе электрику-у меня только два предохранителя на реле зажигания, может кто знает, в чем дело? Ключ поворачиваю-питания нет, будто бы аккум снят, но он исправен, с кикстартера заводится без проблем
Если все найденные тобой предохранители в порядке, то сними акум и проверь напряжение на клеммах. Напряжение без нагрузки полностью разряженного аккумулятора не должно быть меньше чем 11,7 В.
Если замер покажет меньше, вполне вероятно что он труп.
Аккумулятор в норме, проверяли, заряд при работающем двигле не идет
Реле-регулятор проверяли?
Какой именно и как его проверить, не очень шарю в проводке:)
На заведенном двигателе, при 5000 об/мин напряжение на клеммах аккумулятора должно быть в диапазоне 14-15 В.
Если цифры другие значит неисправен реле-регулятор либо статор.
Форумчане, благодарю за дельные советы, но проблема оказалась мизерной-закисли контакты на предохранителе,вопрос решился их заменой, для уверенности солидольчиком помазал.
А где в Москве можно купить предохранители эти описанные выше?
В любом автомагазине
Спасибо решил проблему=)
Сегодня при поездке на работу точно такая же фигня. Уважаемый Malina92 где смотреть? что трогать где зачищать?
Номер 26 - это реле стартера, на нем два предохранителя, проверьте сначала их, не закисли ли они.
http://s5.uploads.ru/t/gxMAY.png
Malina92
Спасибо, но у меня электрика похоже как на первой схеме.
Отредактировано CBX (2013-07-19 13:52:57)
Господа разбирающиеся, укажите где реле-регулятор на первой схеме
№24 на нижней схеме
№3 на верхней схеме
Выглядят они одинаково, алюминиевая коробочка с ребрами охлаждения длиной сантиметров наверное 5
Отредактировано Sanchez (2013-07-19 19:28:02)
А где именно находится этот предохранитель? Подскажи пожалуйста :)
Предохранитель на первой картинке вверху под цифрой пять, либо на второй картинке два предохранителя на реле стартера, номер 26
У тебя заводится с кик стартера??
Если заводится, то вся остальная электрика нормально работает?
