Вы здесь » Форум Yamaha TW200 (TW125&TW225) » Ремонт » Запчасти, подходящие от другой техники или неоригинал.
Сообщений 1 страница 30 из 55
Во время эксплуатации сталкивался с тем, что какую то запчасть нужно поменять или что то доработать, при этом можно не заказывая оригинальные запчасти, поставить что то от другой техники. Выкладываем сюда свои идеи.
Например:
Если порвались защитные гофры передней вилки, то можно установить такие от мопеда Зид50-Пилот, т.к. родные стоят немалых денег, а "Пилотовские " обойдутся в 150 руб. комплект. Доработок минимум: горячим шилом нужно в нижней части каждого гофра сделать по несколько отверстий для стравливания воздуха, как на родных гофрах. При установки на вилку внутреннюю часть гофров смазать силиконовой смазкой, чтобы легче их установить.
увеличить
Отредактировано Kuler (2010-10-27 20:21:26)
Выглядит вот так:
увеличить
Если у Вас Yamaha TW200 японской версии, то наверняка на ней установлена круглая фара, в которой стоит лампа на 35 ват. С таким светом по нашим неосвещённым дорогам ездить довольно опасно, и главное что в ней цоколь нестандартный, лампу H4 на 55/60 ват в неё не воткнуть.
Я сделал так:
Снял фару, вытащил оптику (отражающий элемент со стеклом) и вместо этого вставил оптику от Ваз 2106, которая имеет лампу Н4.
Сам корпус фары пластиковый, поэтому в нём вырезаем в задней части дырку под разъём лампы Н4, японский разъём отрезаем и вместо него устанавливаем разъём под лампу Н4.
После доработок, в темноте хоть можно нормально ездить и главное спокойно пройти тех-осмотр. Кстати после доработки фары появилась возможность поставит ксенон под Н4.
Получилось вот так:
Также смотрим: http://yamahatw200.bbnow.ru/viewtopic.php?id=110
увеличить
Отредактировано Kuler (2010-10-27 15:25:04)
Во время езды под дождём из под переднего колеса летит много грязи, из за короткого крыла. Я установил брызговик от мопеда Пилот зид-50. Смотрится как родной и функцию свою хорошо выполняет.
увеличить
увеличить
А между задним колесом и задним аммортом никто ничего не приспособил? А то жалко смотреть на крепление амморта, вечно все грязью забросано....
Вообще то там должен быть установлен резиновый брызговик (номер по каталогу 34X-21691-00-00 ) , который и выполняет очень даже хорошо свои функции. Скорее всего он у тебя оторван и утерян...
увеличить
Нет не потерялась - на месте, но хочется к ней ещё пошире приклепать что ни будь. А что за штука номер 20 ??
Это помойму наклейка warning
Именно так.
Прошу извинить  )) Спрошу по другому - что держит клипса 5 на крыле? На моем моте клипса есть но она ничего не держит просто дырку закрывает...
Zak, если заметишь, то на картинке приведены два варианта, когда деталь N5 является заглушкой и когда является проушиной. Проушина установлена на мотоциклах, которые были выпущены  до 2000 года с барабанным передним тормозом, где трос спидометра проходил через ту самую проушину и вкручивался в барабан. А после перехода на передний дисковый тормоз нужды в этой детали не стало, т.к. магистраль троса изменилась. Поэтому поставили заглушку, потому что отливать новую форму крыла не бюджетно.
Можно попробовать установить (приспособить) защитный кожух нижнего крепления заднего амортизатора от Yamaha XT600 (кат. номер 3TB-22189-00-00 ).
увеличить
увеличить
На нашем металлорынке при словах "ЗИД" сделали круглые глаза :)
Предложили "Восходовские" - они оказались короче, вариант "растянуть" не устроил, потом нашлись "явовские" - чуть длиннее, но это не минус. Правда, сжимаются в более длинную остаточную форму, но надеюсь, что до этого отбоя не часто будет доходить.
http://s2.uploads.ru/t/c9i43.jpg
вроде, подходят по посадочным диаметрам, разве что у явовских сверху толще стенка, надо будет хомутики отдельно подбирать, а снизу нет буртика, цепляющегося за проточку в наружной трубе, но есть канавка под хомут.
http://s2.uploads.ru/t/JGZlW.jpg
Вопрос: Прокалывать внизу отверстия для выхода воздуха или воспользоваться "заготовкой" для отверстия в верхней части гофры - трубочка (пока не насквозь)?
Вроде как, лучше сверху отверчтие, а с другой стороны в нижние ,если в друг что внутрь попадёт, выльется само.
http://4.firepic.org/4/images/2013-10/11/64azqvogd8a7.jpg http://4.firepic.org/4/images/2013-10/11/7o3qzrts9ryl.jpg
Отредактировано gdv1969 (2013-10-11 13:27:42)
http://s2.uploads.ru/t/NoicP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/HZ3xy.jpg
http://s2.uploads.ru/t/itCzM.jpg
HID подходит H4
http://s2.uploads.ru/t/KInMs.jpg
http://s2.uploads.ru/t/2V41f.jpg
http://s3.uploads.ru/t/cRaYU.jpg
http://s2.uploads.ru/t/VXEDN.jpg
http://s2.uploads.ru/t/IFUa1.jpg
http://s3.uploads.ru/t/V4dsf.jpg
Лампочки н7 светят довольно не плохо.
Я бы проколол.
17
Подскажите, от какой китайско-японской техники подойдут защитные гофры на ТВ?
Отредактировано kHAki (2013-04-22 13:26:55)
Лучше всего взять одну с собой и пойти на какой-нибудь авто-мото-рынок, подобрать подходящие по длине-диаметру.
А от японской техники лучше всего подходят от Ямахи TW200 :D
Многие расходники, в том числе и звезды с цепями, есть в mr-moto.ru и shopmoto.ru
Зашёл тут в мото-магазин, посмотреть передние колодки.
Продавец сказал, что были, но сейчас нет.... хотя в Перми ТВ-шек раз два и обчёлся, вот я и был удивлён. Оказалось, что такие колодки стоят на ямахе R1 и R6... но задними :)
21
Унификация страшная вещь)))
Я так понимаю SBS 728LS подходят?
SigiL59 написал(а):
SBS 728LS
Похоже, что да. Чертёж с размерами дома остался, но внешне - один в один
http://image.ceneo.pl/data/products/10904146/i-sbs-klocki-hamulcowe-sbs-728-ls-728-ls.jpg
http://www.motoimport.ru/items/936c68e4904911e1b6ca001e101fabdd_35d4d8a02e2d11e2af9c001e101fe577.jpg
В экзисте они всего на 200р дешевле оригинала ...
Алюминиевая защита двигателя от  XT225(1999-2007)-TTR225(1999-2001).
Когда покупал свою ТВ-шку,на ней не было защиты двигателя.
То ли японцы забыли прикрутить,то ли наши уже открутили...
На амер.Ибэе за недорого попалась алюминиевая с XT(TTR)225,где по конфигурации такой же двигатель.
Также было указано,что подходит и на ТВ200. Короче,купил,а когда приехала,оказалось,
что мало того,что она была согнута пропеллером,как будто по ней машина проехалась,так еще и не подходит по заднему креплению.
Но делать нечего - назад в пендосию не отправишь. Первым делом выровнял ее. Пришлось слегка попотеть - алюминий довольно толстый и жесткий.
Потом из какого то автомобильного кронштейна,найденого в гараже,сделал крепление,подходящее к нашему "уху". Прикрепил заклепками.
Ну и на последок подогнул переднее отверстие под болт (немного не  совпадал угол прилегания).
В итоге становится плотно,очень легкая и главное - не ржавеет!
http://i.piccy.info/i7/485f39f2d07cf3dfa0c8b32c30dcc198/4-66-456/23501142/TW225_003_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-07-31-08-48/i7-4924087/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/63ac8c385b6d5c450edd6585f5ba94e7/4-66-456/28563396/TW225_002_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-07-31-08-50/i7-4924093/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/598fa42dff433820fa6f04f7fc59206b/4-66-456/30230180/TW225_001_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-07-31-08-50/i7-4924095/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/b1c2818267e3d4445cb057a4bfd8e7be/4-66-456/32919496/TW225_005_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-07-31-08-51/i7-4924098/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/1ee70da5a976819d9b80e1787d5b5cf7/4-66-456/34413299/TW225_004_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-07-31-08-52/i7-4924100/472x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i7/4daebc4cbfa3bb86a7b8d1e9f266b7b1/4-66-456/35304448/TW225_006_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-07-31-08-52/i7-4924101/472x354-r/i.gif
Отредактировано Анатолий (2013-08-01 13:43:32)
+2
26
Хорошая работа! :cool:
Кто на каком сайте заказывал гофры для вилки?
Exist.
Bemep
А какой номер детали (артикул) ?
А то я искал там, не нашел
4CS-23191-20-00
